Сетевой фильтр без заземления есть ли смысл?
Elden [62.3K] 2 года назад
Раньше все удлинители были двух проводные - ни какого заземления, и в смысле их существования ни кто не сомневался. Они просто подавали на потребитель фазу и ноль.
Я бы несколько перефразировал вопрос "есть ли смысл брать сетевой фильтр с заземлением, если в помещении двух проводная проводка - ноль и фаза?"
Брать ли сетевой фильтр без заземления - смысл может быть только в цене (без "земли" они как правило дешевле) В остальном подход к выбору этого продукта, вопрос безопасности, и то, опять же(!) если у нулевого защитного проводника фильтра есть "продолжение" - нулевой защитный проводник в розетке к которой он подключается. К тому же что контур заземления работает правильно.
Выходит что конечно есть смысл брать сетевой фильтр без заземления, если у вас его (заземления) и в помещении нет. Потому как вы просто зря потратите деньги за лишний (третий желто-зеленый) провод в кабеле сетевого фильтра имеющего заземление.
Если нет "земли" дома - то смысл есть - дешевле - стоит покупать. Если "земля" есть в домашней сети, то дело уже не в деньгах, смысл в том что бы обезопасить себя, домашних и свои электропотребители - покупайте с заземлением.
Если вы имеете ввиду надлежащую работу схемы подавления высоко и низкочастотных помех, то наличие или отсутствие "земли" здесь ни причем. Это делается сопротивлением катушек индуктивности или резисторов, которые расположены последовательно нагрузке, и для этого "земля" не нужна. Сетевой фильтр и без заземления будет "гасить помехи" (в кавычки взял потому, что это скорее маркетинговый ход, чем реальная польза)
Моё мнение, что смысл всё же есть.
Заземление его основное назначение, это обеспечение электробезопасности, другими словами благодаря заземлению, при утечках тока, электро-обеспечение прекращается (прерывается) это в свою очередь защищает пользователя от возможного удара электрическим током.
А сетевой фильтр защищает технику к примеру от резких скачков напряжения, от помех.
То есть одно с другим не связано.
Конечно для корректной работы сетевого фильтра его надо подключать вот в такую розетку с заземлением
и в инструкции к сетевому фильтру говорится об этом же.
Но из личного опыта могу добавить, у меня в старой квартире вообще нет заземления, но компьютер (стационарный) и стиральная машина подключены не просто через удлинитель, а через сетевой фильтр.
При сильных скачках напряжения перегорал предохранитель в сетевом фильтре, а с техникой всё в порядке.
То есть смысл в сетевом фильтре в квартире без заземления, всё же есть.
Конечно сетевой фильтр дороже обычного удлинителя, но это того стоит (личное мнение).
Тем более что и разница в цене не настолько критична чтобы экономить.
И тем более есть смысл в использовании сетевого фильтра, если в доме много дорогостоящей бытовой техники.
Плюс он защищает бытовую технику от помех которые могут нарушить работу техники.
Если в доме нет компьютерной техники, а стиральная машина (к примеру с прямым приводом, это очень чувствительная техника к скачкам напряжения) подключена через стабилизатор напряжения (более надёжное устройство в сравнении с сетевым фильтром), то можно обойтись и без сетевого фильтра, достаточно обычного удлинителя.
Сетевой фильтр без заземления будет замечательно работать в качестве так называемой "переноски" или удлинителя.
Фактически отсутствие заземления никак не скажется на работе сетевого фильтра. Так что можете использовать для любых нужд, только не допускайте чрезмерной нагрузки. Ваш фильтр будет просто отключаться и греться, могут подгорать контакты.
