Длина сварного шва заземления ПУЭ нормы какие?
Elden [62.4K] 2 года назад
Конкретных цифр в ПУЭ нет.
Есть информация касающаяся длины сварного шва с учётом круглых заземлителей и длина сварного шва на свариваемых металлических полосах заземлителя.
Если это круглый заземлитель (круглая арматурная сталь, как правило), то длина сварного шва не менее шести его диаметров, к примеру диаметр заземлителя 10-ь мм, значит длинна сварного шва не менее 60-и мм, более можно, но смыла нет, этого достаточно.
Если речь о плоском заземлителе, то длина сварного шва, не менее ширины той самой полосы.
К примеру используется стальная полоса 4х40 (4-е мм, это толщина, 40-к мм ширина полосы), значит длина сварного шва 40-к мм и более, но не менее.
Так же в ПУЭ есть требования к диаметру заземлителей (если они круглого сечения) к покрытию сварочных швов.
Сварные швы покрываются (окрашиваются, после зачистки от окалины) специальным битумным лаком,
а вот сами заземлители остаются как есть, без покрытия (я имею в виду и вертикальные и горизонтальные заземлители).
Правила устройства электроустановок гласят о том, что соединения при монтаже заземления должны быть осуществлены либо болтовым соединением, либо сварным швом.
Сварной шов должен наноситься с двух сторон от края до края пластины.
Никаких ограничений по минимальной или максимальной длине сварного шва в правилах не указано.
Если сварной шов будет снаружи, то к нему должен быть обеспечен доступ для осмотра, а если же сварной шов заземления будет находиться под землёй, тогда его следует покрыть специальным битумным лаком.
Ниже приведены способы соединения заземляющих проводников в зависимости от их формы и направления:
Подбирают сечение заземления по нормативным документам, т.е. по правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Выбирая идеальный вариант сварного шва у нас есть правило - сечение должно быть в нормативных пределах - т.е. больше можно, а меньше - лучше пусть сечение не выдержит, а сварной шов с сечением обязан выдержать нагрузки возложенные проектом, т.е. в любом случае не менее толщины соединяемых деталей. и приветствуется превышение на 1,05 раза (СП нагрузки и воздействия - это для стальных конструкций).
