Как сделать заземление линолеума медной лентой?
Elden [62.4K] 2 года назад
Быстро накапливается масса пыли под воздействием статического электричества, которое копится на половом покрытии. Под воздействием неизбежных электростатических разрядов может выйти из строя оборудование, загрязняется помещение. Поэтому требуется заземлить покрытие пола.
Чтобы сделать это, с помощью самоклеющейся медной ленты мастер осуществляет контакт покрытия с землей, используя токопроводящий клей. Обычно по специальной схеме применяется медная лента , которая идет вдоль полотна. Такое специальное покрытие следует выбирать грамотно.
Чтобы медные листы “привыкли” к условиям помещения, их сначала раскладывают на поверхности пола. Затем заземляют медную ленту, которая всегда укладывается в виде тонкой сетки.
Поверх этих медных полос аккуратно наносится специальный клей, когда мастер тщательно выполняет настил антистатического линолеума. Этот клей должен быть качественным,куски такого линолеума всегда приклеиваются целиком.
