Как долго можно хранить затирку (цементную) в открытом пакете?
Ким Чен Ын [346K] 2 года назад
Открыли 5-и килограммовый пакет с затиркой, работа встала (откладывается на некоторое время), как долго можно хранить затирку в открытом пакете.
В начале надо определиться с производителем, некоторые цементные затирки хранятся 24-е месяца (срок годности), такие как "Церезит", "Axton" и.т.д, информация на упаковке.
Срок хранения от других производителей может быть меньше, например у "Старателей" он всего год.
Но это срок хранения в оригинальной упаковке, эти условия можно создать и для вскрытого пакета, достаточно его надёжно запечатать, например подвернуть (перекрыть доступ влаги находящейся в воздухе) верх пакета и зафиксировать прищепкой (бельевой) и хранить в сухом и тёмном месте.
Если это сделать, то срок хранения будет равен заявленному, то есть два года, или год в зависимости от производителя.
Самое страшное для затирки, это влага, затирка будет схватываться комками как и цемент и в итоге её придётся выбрасывать.
Затирку (фугу) лучше покупать нужного количества (к примеру плитка 20х30, шов 1,5-ь мм, расход 1-н кг фуги на 4-е квадрата), хранить её долго не советую, она теряет эластичность, а кафельные швы, это "лицо" всей облицовки.
С затиркой не работал, как-то не пришлось, а вот с цементом постоянно. По собственному опыту знаю, цемент в целлофановом мешке может храниться если не вечно, то год-два точно. Главное плотно завязать. Делаю так: Завязываю, чтоб около цемента было наименьшее количество воздуха, перегибаю верхний остаток мешка и снова затягиваю. Чтоб блокировать доступ влаги. В бумажном мешке пару месяцев, больше не выдерживает.
