Как открыть крышку (пробку) бензобака с ключом, если ключи потеряли?
Ким Чен Ын [369K] 3 года назад
Установили крышку бензобака с замком под ключ, ключи потеряли, что делать.
Можно отмычками (если умеете ими пользоваться), а если уже эту крышку пускать в расход, то:
  1. Найдите саморез для дерева (длиной сантиметров так 3-5, толщина у них неособо отличается)
  2. Вкручиваете его прямо в центр замочной скважины
  3. Самый ответственный момент - теперь этот саморез нужно вытащить (не выкрутить а именно вытащить со всеми патрохами), секрет из моей крышки вылез при помощи обычных плоскогубцев, но пришлось немного повозиться из-за не очень удобного расположения патрубка и дверцы (та, которая закреплена на крыле авто).
Что у вас за крышка - не имею понятия, но принцип открывания от этого не меняется.
Ну и как самый НЕ дешевый вариант - вызвать службу аварийного вскрытия замков, они сами все сделают... и крышка останется целой и возится долго не придется.
Крышки могут быть пластмассовыми, могут изготавливаться из силумина.
Если пластиковая, то проще всего открыть так:
На расстоянии 3-х, 4-х см от самого замка просверливаем отверстие.
В отверстие закручиваем саморез и далее просто откручиваем крышку руками без ключа.
Возможно один саморез не справится, те же действия и закручиваем второй саморез, напротив первого.
Если крышка силуминовая, то этот вариант чаще всего не срабатывает.
Крышку можно вынуть как "пробку".
Подставьте что нибудь под монтировку, например кусок деревяшки, далее нужно просто "сковырнуть" крышку.
Монтировка, или мощная отвёртка, это рычаг.
Более "гуманный" вариант, это подъехать к автомагазину, оставить деньги в залог и взять точно такие же ключи от точно такой же крышки, после того как откроете крышку, покупаем её.
Ещё вариант, вбить плоскую отвёртку в личинку замка крышки бензобака, когда крышку заклинит, пробовать её открутить.
У меня была такая проблема на ВАЗ 2101, только сломался механизм открывания самой крышки бензобака. Крышка была куплена на рынке для защиты от воров. Пришлось просто сломать верхнюю пластиковую накладку крышки, за ней оказалась металлическая крышка которую просто было открутить руками. Ключами блокировалась только пластиковая накладка - когда закрытую крышку пытался открутить накладка просто проворачивалась! Вывод - никакой защиты практически не было!
