Как выкрутить заржавевший болт сифона и при этом не сломать пластиковое крепление под гайку?
Ким Чен Ын [194K] 2 месяца назад
Хотим поменять прокладки сифона, болт сильно заржавел, гайка вот в таком пластмассовом "держателе",
как открутить болт и не сломать эти тонкие "лепестки".
В сифонах нормального качества болт и гайка изготавливаются из латуни и не подвержены ржавчине .
Если же они стальные это значит что сифон низкого качества и на мой взгляд такие проблемы имеет смысл решать методом замены сифона на более качественный .
Увы если болт приржавел то выкрутить его сохранив целостность горловины сифона не получится .
Просто в следующий раз приобретая сифон обратить надо внимание на материал гайки - она должна быть из желтого металла (болт может быть хромированный )
Теоретически можно сверлом удалить шляпку болта , снять горлышко сифона с раковины и уже имея это все в руках отмачивать и разбирать.. но трудозатратность такого мероприятия выше чем просто заменить сифон или элемент сифона на новый .
Есть конечно варианты, "пшикнуть" проникающей жидкостью ВД-40
на гайку, чуть подождать и пробовать открутить.
Если нет жидкости, пробуйте масло, тормозную жидкость, а дальше ждём и откручиваем.
Но как показывает практика, в 99% случаев болт меняется на новый, старый ржавый болт на место ни кто закручивать не будет.
Я обычно такие болты срезаю.
Если сифон не меняется на новый и надо сохранить всё в целости, то работаем ножовочным полотном от ножовки по металлу.
Полотно вставляем между прокладкой и нижней поверхностью раковины (мойки), отрезаем болт и выкидываем.
Естественно предварительно, сифон разбираем, снимаем гофру, отстойник, остаётся только эта часть сифона которая с + металлическая сетка, не открутив болт её с раковины не снять.
Головка болта под отвёртку,
а это означает что "приложиться" с усилием, Вы не сможете (если всё же будете откручивать) и быстро прорезь придёт в негодность.
А пластиковые лепестки меньшая из проблем, они не такие хрупкие как может показаться на первый взгляд.
Вывод:
Режьте болт и не тратьте время на его откручивание, новый болт с гайкой купите уже нормальный с антикоррозийным покрытием.
Можно попробовать спреем ВД-40, растворяет любую ржавчину, далее снять сифон, снизу по любому будет торчать болт, зажать в тиски и потихоньку выкручивать. Если сифон качественный, то выдержит все эти натиски....
