Почему, перестала работать дрель, после падения?
Евгений Коченков [1] более года назад
Упала с лесов дрель работать не хочет. Нет внешних повреждений и трещин. Провод и вилка целы. Как искать неисправность?
Прежде всего надо проверить проворачивается ли патрон. Если патрон вращается рукой без проблем, значит заклинивания нет. Стало быть проблема в электрической части. Необходимо однозначно раскрутить дрель и проверить состояние щёток. У меня встречались случаи, когда по причине падения щётки западали и из-за этого не было контакта с ламелями якоря. Необходимо просто проверить как хорошо ходят щётки в щёткодержателях. Очередная причина может быть связана с обрывом цепи в кабеле в месте входа кабеля в дрель. В процессе падения дрель могла где то зацепиться за шнур и в связи с резким рывком мог произойти обрыв. Все остальные причины никак не могут быть связаны с падением.
Причин может быть много (но в начале попробуйте дрель включить в другую розетку, возможно она пострадала):
При падении нарушена целостность кабеля (перебит провод), проверьте вилку (контакты).
Если это аккумуляторная дрель, возможны проблемы с аккумулятором (батареей).
Вышла из строя кнопка включения дрели (провода поотлетали, так бывает при падении), кнопку надо проверить мультиметром (прозвонить).
Проверьте щётки (возможно они не плотно сидят, люфта не должно быть), хотя бы выньте их, осмотрите и установите на место.
Проверьте патрон дрели, возможно его заклинило из-за падения.
Возможно и более серьёзные проблемы, к примеру неисправность обмотки якоря, или статора (тоже можно проверить мультиметром),
падение может быть причиной (в целом паление это нарушение техники эксплуатации инструмента).
Поломка редуктора, подшипников и.т.п, это всё могло случиться из-за падения.
Надо разбирать и смотреть, важно учитывать и как она не работает, вообще нет "признаков жизни", или гудит, а патрон не вращается.
Современные бытовые дрели в угоду облегчению и удешевлению не отличаются прочностью и падение с высоты выдерживать не обязаны. Корпус как правило выдерживает, но удар может разрушить или деформировать корпус электродвигателя, сделанный из довольно тонкого и хрупкого алюминиевого литья и удерживающий детали большой массы -- в первую очередь якорь. Разрушиться могут и подшипники скольжения, сделанные из довольно хрупкого сплава. Признаком разрушения двигателя является невозможность проворачивания дрели, а разобрав, вы эту неисправность сразу увидите. Ремонт требует замены двигателя.
Могут выскочить из своих мест щетки, потеряв контакт с коллектором. Такая неисправность лечится достаточно просто: нужно просто щетки поправить.
А вот неисправности и повреждения электронного регулятора, обрыв обмоток двигателя и другие подобные неисправности без разрушения корпуса маловероятны.
Падение дрели вероятнее всего вызвало механическое повреждение. Одним из признаков неисправности в механической части является заклинивание вала дрели. Также, если патрон не удается прокручивать рукой, а при этом слышно гудение электродвигателя при включении, то причина поломки в редукторе или подшипнике. Поломка редуктора может проявиться в том случае, если патрон проворачивается рукой и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. При падении дрели могли разрушиться опорные подшипники, что также является механическим повреждением дрели. Неисправность в механической части может вызвать периодические сбои в работе дрели, гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала. В перфораторах неисправность в механической части может убрать ударное движение бура.
Скорее всего причина в повреждениии одной изэлектричеких частей дрели. Необходимо разобрать корпус дрели, обязательно отключённой от сети! Далее - визуально осмотреть целостность щёток и электронной платы регулировки скорости, клавишного выключателяч. Если визуально всё целое, тогда необходимо прозванивать провода, проверять исправен ли контакт в выключателе, исправна ли плата(можно включать напрямую без кнопки-клавиши, затем без платы регулировки скорости).
