На мой взгляд лучший вариант, это средство работающее по принципу "два в одном".
Древесина (любая) нуждается не только в препаратах содержащих антипирены (огнезащитные пропитки), но и в антисептиках (защита от плесени гниения , грибка и.т.п).
Вот такое средство огнебиозащитная пропитка "Неомид 450".
Обеспечивает древесине вторую группу огнезащитной эффективности.
То есть из горючего материала делает трудновоспламеняемый и трудногорючий материал.
Плюс антисептическая пропитка.
Срок защиты от воспламенения не менее 7-и лет, после нанесения.
Срок био защиты, не менее 10-и лет.
Расход не большой (250-т грамм на кв.м, для 1-й группы огнезащиты и 150-т грамм для 2-й)).
Наносить на деревянные поверхности можно различными методами, это и метод распыления, окунания, кистями, валиками.
Чаще всего препарат наносят в два слоя с просушкой, но слоёв может быть и больше, надо знать о какой древесине идёт речь.
Неомид 450-т можно применять как внутри помещений, так и снаружи.
Через пару недель после нанесения "Неомида" древесину можно красить, вскрывать лаком и.т.д.
