Чем разбавить строительный клей КС, слишком густой?
Elden [52.3K] более года назад
Клей "КС", изготавливается на основе натриевого жидкого стекла, плюс наполнители (мелко-дисперсионные).
Разбавляется материалом основы (базы), то есть тем же жидким натриевым стеклом.
Вообще клей "КС" по своей консистенции и даже методу нанесения (наносится шпателями, включая гребешковые, хотя и маховые кисти для его нанесения, тоже используют) больше относится к мастикам, чем к клею.
Густота, это не минус клея, а его плюс.
Клей морозостойкий, в течении короткого времени (до 2-х недель) может выдержать даже крайне низкие температуры (до -25-и градусов), на морозе становится густым, размораживается длительное время при комнатной температуре.
Возможно, это Ваша ситуация и клей надо разморозить, затем тщательно перемешать, перед нанесением.
Состав клея чётко выверен и сбалансирован, лучше его ни чем не разбавлять.
Да и густеет он чаще всего необратимо, разбавление не всегда эффективно.
Хранится в плотно закрытой таре.
Этот клей в идеале лучше не разбавлять но если очень сильно нужно то его следует разбавить жидким натриевым стеклом. И ничем другим разбавить не получится это очень своеобразный продукт. Лить нужно немого для разбавления иначе испортите. Есть советы где разбавляют водой это глупость не делайте этого это вредный совет. Ничем кроме т жидким натриевым стеклом разбавить качественно нельзя это аксиома. Вам следует хорошенько подумать .
