Сколько будет стоить обварка 9куб.бочки?
Алексей -86 [1] более года назад
Вопрос довольно неопределённый. Так как нет полного понимания конструкции самой бочки. И так же нет информации о том какая длинна швов и какая толщина металла, а так же надо ли подгонять швы и нужна ли разделка кромок сварных швов. И для чего будет предназначаться данная ёмкость. Под давлением или просто под воду. Но для понимания сути вопросов которые я описал выше, я постараюсь всё таки дать по возможности информацию. Чтобы собрать такую ёмкость, можно взять трубу большого диаметра, такую как 1,5 м или 2 м в диаметре и просто приварить заглушки с двух сторон. И вварить люк. Если это такой наиболее простой вариант, то при условии того, что металл не надо дополнительно покупать, а он уже есть. То работы одному человеку будет на один рабочий день. Соответственно надо узнать какая средняя заработная плата в Вашем регионе и исходя из этого эту зарплату умножить на 2 чтобы учесть все непредвиденные расходы, такие как доставка к месту работы и рукавицы. Если же речь идёт о собранной бочке квадратной формы, то трудозатраты будут гораздо больше, так как придётся несколько раз кантовать бочку, чтобы можно было иметь доступ ко всем швам в удобном положении. Трудозатраты в этом случае могут вырасти до 3-4 человеко дней. Соответсвтевнно, чтобы учесть все непредвиденные, необходимо добавить ещё 2 человеко дня. Итак приблизительно для бочки из трубы большого диаметра необходимо будет заплатить за работу как минимум 40 у.е. плюс электроды. И для бочки двадратной необходимо будет заплатить за работу 120 у.е. плюс электроды.
