Как сделать забор из камыша? Как правильно заготовить камыш?
Вероника [61.3K] более года назад
забор из камыша
Камыш, очень часто применяется для украшений помещений, для создания красивого стиля в ландшафтном дизайне, для того, чтобы сделать красивые и интересные поделки, но ещё и для ограждения дома.
камыш
Чтобы сделать забор из камыша, самое первое стоит заготовить камыш.
Камыш лучше всего срезать в конце августа, в средине сентября когда он пожелтеет, можно его срезать и зимой, когда выпадет снег.
Камыш стоит срезать у самого основания серпом. Когда срезали камыш, желательно удалить листья и пух, чтобы дома не было никакого мусора.
Сложив камыш, его стоит аккуратно обвязать и отвезти домой.
камыш
Перед тем как делать из камыша забор, его стоит хорошо высушить, при этом вязав в небольшие пучки. Если хотите, чтобы будущий забор был золотистым, то высушивать стоит на солнышке. Если солнца нет, тогда высушивать можно возле батареи или возле разных отопительных приборов, не забыв при этом, что камыш – горючий, так что нужно соблюдать безопасность во время высушивания.
Забор из камыша, придаст участку красивый и необычный вид, укроет участок от посторонних глаз.
забор из камыша
Как только камыш высушился, можно приниматься за сооружения забора.
Забор можно сделать разными способами. Самый простой способ, это оградить участок при помощи сетки рабицей. Потом стоит каждый высушенный камыш запихать в отверстия сетки. Таким способом нужно делать до самого конца забора. Если хотите, чтобы забор был более плотным, то можно запихать несколько камыша в одно отверстие.
забор из камыша
Можно сделать забор следующим способом, берем небольшой сноп камыша, его стоит привязать посредине, а также внизу и вверху, обязательно веревка, или проволока, которой обвязывали камыш должна быть длинной, так как к ней плотно стоит привязать второй сноп камыша.
Потом камыш привязывается или прибивается к подготовленному каркасу для забора.
Обязательно забор стоит пропитать противопожарной пропиткой.
Такой забор получается очень красивым и нарядным.
забор из камыша
Можно сделать забор из камыша сделать ещё одним способом, из деревянного бруса делается рама для забора, на неё стоит натянуть проволоку, расстояние от каждой проволоки должно быть приблизительно 10-15 сантиметров. На проволоку укладывается камыш, сверху, чтобы его закрепить, прикручивается ещё одна проволока. Камыш можно укладывать в несколько ярусов.
забор из камыша
Можно сделать камышовые маты, благодаря которым потом делается забор.
Вариантом создания из камыша забора много, главное выбрать тот способ, который больше всего подходит.
Забор из камыша, это интересный способ оградить себя от разных животных и людей.
