Дверные петли Какие бывают петли для распашных ворот? Как крепить?
Вероника [60.4K] более года назад
Петли для распашных ворот
Большинство хозяев своих дворов предпочитают оборудовать въезд на территорию распашными воротами, поскольку они имеют много преимуществ перед другими:
1) — простота исполнения. Подобные ворота можно сделать своими руками, выбирая высоту и ширину по своему усмотрению.
2) — распашные ворота легко модернизируются под автоматизацию.
3) — для облицовки ворот можно использовать любой понравившийся материал — от дерева и металла до пластика и различного профиля.
4) — при необходимости такие ворота можно утеплить, если ими, например, обустраиваются гараж или хлев/конюшня.
5) — в распашные ворота при желании можно встроить калитку, чего не сделаешь с рулонными или подъемными воротами.
6) — и, наконец, их невысокая стоимость по сравнению с прочими видами ворот.
Единственным недостатком будет то, что необходимо иметь большое пространство для открывания створок.
Чтобы ворота надежно и долго функционировали, необходимо в первую очередь правильно подобрать для них петли, выбор которых зависит от материала, веса и габаритов створок и нагрузок, приходящихся на их долю.
Самый простой вид петли представляет собой сделанный из металла стержень с надевающимся на него колпаком.
Такие петли крепятся к опорам и створкам сваркой. Подходят они для ворот с небольшой массой — до 400 кг нагрузки на одну петлю.
Для ворот с большей массой применяются усиленные цилиндрические петли.
Подобные петли способны выдерживать вес створок до 600 кг.Они отличаются от предыдущих наличием двух пластин, оттягивающих на себя массу ворот, разделяющих между створками и опорой, и крепятся также при помощи сварки.
Если нет возможности применить сварку (например, деревянные конструкции), то на ворота устанавливают сквозные петли.
Эти петли крепятся с помощью саморезов или болтов.
Для массвных ворот нужно подбирать петли, отличающиеся повышенной износоустойчивостью. Для этого лучше всего подходят трехсекционные петли.
Подобные петли надежно выдержат приходящуюся на них нагрузку и будут препятствовать провисанию створок ворот, гарантируют плавное скольжение, не скрипят и, кроме того, эти петли наиболее защищены от взлома. Крепятся такие петли как с помощью сварки, так и болтами.
Для любителей старины существуют кованые петли, так называемые, жиковины.
Конечно, тяжелые и мощные ворота такие петли не выдержат, но для украшения небольших ворот и калиток подойдут как нельзя лучше.
