Как сделать забор из пластиковых труб? Как установить забор из ПВХ труб своими руками?
Вероника [61.3K] более года назад
забор из труб ПВХ
Живя за городом в частном доме, увидела как новые соседи сделали забор из пластиковых труб, до этого даже не могла подумать, что и такие варианты ограждений бывают. Говорят, что забор из пвх труб обошелся в несколько раз дешевле, чем из металла. Только нужно выбирать трубы, которые выдерживают низкий температуры, зимы все таки у нас бывают суровые.
Забор из пластиковых труб быстро монтируются, за таким забором легко ухаживать, помыв водой из шланга, не подвергается коррозии.
Сначала как обычно, сделать разметку под забор. Установить колышки на углах, а затем между ними для опор на равном расстоянии.
Выкопать ямки под опоры. Под угловые сделать заливку бетоном. Дать не менее 3-х дней, чтобы бетон застыл. Под промежуточные опоры можно использовать засыпку гравием, утрамбовать.
Пролеты изготавливаются из ПВХ труб, соединять/крепить трубы с помощью пластиковых хомутов, фитингов и болтов.
Забор из труб можно покрасить в любой цвет.
