Электрика для хозяйственных построек лучше воздушная или кабельная?
Исаев Николай [17.6K] 5 лет назад
В чём плюсы и минусы?
Какие требования к ним предъявляются?
Электроснабжение любых построек бывает воздушная или под землей, и там и там она делается кабелем. С точки зрения экономики воздушная дешевле чем в земле. Дальше надо смотреть конкретное место электроснабжения. Бывают случаи, когда воздушная прокладка не возможна по различным причинам. одна из них транспорт. Подземная прокладка электроснабжения тоже может наткнуться на различные препятствия. При прокладке по воздуху кабель должен крепиться к тросу и не нести на себе ни каких дополнительных нагрузок. При подземном прохождении кабеля необходимо кабель защитить от механических повреждений, когда засыпите кабель песочком закрыть его сверху кирпичом.
