Какие бывают поделки из монтажной пены для приусадебного участка или дачи (фото)?
Anna [7.3K] 8 лет назад
Вот несколько вариантов таких поделок из монтажной пены.
Чаще всего из монтажной пены делают различные фигурки животных, насекомых (см. "Божья коровка"), различных героев мульт фильмов (детям понравится).
Иногда используют для поделки которая несёт и иную нагрузку кроме эстетической, к примеру цветник в башмаке (см. фото).
Благодаря своим особенностям в таких поделках отсутствуют острые углы, что не нанесёт травму пользователю (к примеру ребёнку играющему с такой поделкой).
Устанавливают такие поделки в различных уголках дачного сада, как вариант это дачный пруд, игровая площадка и.т.д, включая клумбы, цветники.
Есть конечно и минусы поделок из пены, монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей, это надо учитывать (к примеру не забывать окрашивать поделку).
Монтажная пена, это "чистая химия" есть проблемы с экологичностью, ребёнок может начать "грызть" такую игрушку, это проблема.
Поделки из монтажной пены бывают самые разнообразные. Не стоит останавливаться только на тех вариантах, которые выложены в интернет, каждый человек может придумать нечто свое. А монтажная пена позволит воплотить практически любые фантазии.
Создание фигурки или скульптуры начинается с сооружения каркаса. Каркас необходим для удобства работы, а также для того, чтобы придать изделию больший вес, так как монтажная пена сама по себе является очень легкой. Для примера, можно использовать пластиковые бутылки наполненные чем-либо. В качестве наполнителя не рекомендую использовать воду, так как она со временем может завоняться.
Что именно делать, решать Вам. Возможно, Вы всегда мечтали расположить у себя во дворе гномика или лебедя. Раздобудьте в интернете рисунок персонажа, который хотите сделать и перенесите его на шаблон.
Для работы Вам понадобится:
  • канцелярский нож,
  • художественные кисти различных размеров,
  • очиститель монтажной пены,
  • краска,
  • утяжелители,
  • защитный лак, желательно бесцветный,
  • перчатки для защиты кожи рук, так как монтажную пену довольно трудно оттереть. Лучше, если перчатки будут резиновыми,
Вот такие красоты могут получиться у Вас, а может еще и лучше:
И даже вот такое изделие также сделано из монтажной пены:
Монтажная пена наносится на каркас при помощи монтажного пистолета. Монтажный пистолет удобно применять, так как он позволит получать дозированные дозы монтажной пены. Для подсыхания каждому слою необходимо около двадцати минут. При помощи кисти, ножа и других инструментов необходимо придать поделке те формы, которые необходимы. После того, как фигурка приобрела более или менее оконченный вид, изделие можно прошпаклевать, чтобы скрыть различные трещинки и прочие недочеты.
Готовое изделие окрашивается акриловыми красками в два или более слоев и поверх покрывается прозрачным лаком.
Как видите, ничего сложного нет, главное уметь из монтажной пены сделать не комок монтажной пены, а реальное изделие.
Из монтажной пены можно изготовить грибочки, которые потом разукрасить:
Конечно же, можно делать фигуры различных животных, мне больше всего приглянулись лебеди, как символ любви и верности, вот фотография лебедей из монтажной пены:
