Можно ли из однокамерного стекло пакета сделать двух камерный, не снимая рамы?
Исаев Николай [5.9K] 11 месяцев назад
Въехал в квартиру, где старые хозяева вставили одно камерные стекло пакеты.
Большие тепловые потери зимой.
Не хотелось бы заниматься демонтажем старых и монтажом новых двух камерных.
Можно ли вставить ещё один пакет?
Если можно, то что для этого надо и как лучше сделать?
Заменить однокамерный пакет на двухкамерный возможно.
Но..
Типовая толщина однокамерного пакета (СПО) 24 мм, двух камерного (СПД) 32 мм. Т.е двухкамерный обычно толще однокамерного.
Но могут быть и СПО 32 мм. Если у Вас установлен такой пакет то просто поставите вместо него СПД сняв штапик.
Если же у Вас все таки самый ходовой СПО 24 мм, то для установки СПД нужно будет так же подбирать другой штапик.
Если профиль ходовой (Века, КБЕ, Рехау, Ивапер-Геалан...) или один из их клонов, то в принципе найти штапик под СПД можно.
Если какой то редкий профиль, или вы не можете определить что за профиль ( обычно есть маркировка в пазу для штапика, или на фальцевой части рам(створок), то вероятно найти нужный штапик не получиться.
И тогда придется менять всю конструкцию вместе с рамами и створками.
Однокамерные стеклопакеты обычно ставят на лоджиях и балконах, чтобы облегчить конструкцию.
В квартире - это редкость.
Конечно, поменять стеклопакеты возможно и это значительно дешевле, чем ставить новые окна.
Но, я думаю ширина пазов, в которые вы хотите вставить новый, 2-х-камерный стеклопакет, не войдет в старый, который рассчитан для 1-камерного.
Если же вы будете заказывать новый с индивидуальными размерами, чтобы втиснуть, то вам придется уменьшать расстояния между стеклами.
Какой смысл? Это уменьшит воздушные подушки, а значит уменьшит и те свойства стеклопакета, которые вы, наоборот, хотите увеличить.
На мой взгляд, окна ставятся на долгие годы, поэтому лучше заказать новые.
