Каким прибором измеряется теплосопротивление или коэффициент теплосопротивления?
Андрей3101 [4.1K] 9 месяцев назад
Самый точный и надежный способ - это измерение температуры внутренней и наружной ограждающих поверхностей. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций применяется в строительстве. Есть приборы измеряющие тепловой поток через поверхность, но у них огромная погрешность.
Сложность применения измерения температуры ограждающих поверхностей в том, что годится только контактный способ измерения температуры на хорошо обработанной поверхности и можно представить себе каковы реальные затраты труда при обследовании больших площадей (например, многоквартирный высотный дом) при требовании методики иметь точку измерения на каждом участке площади два на три метра.
Можно при помощи тепловизора посчитать. Или обычным термометром к стати )
Измерив температуру с "теплой" и "холодной" стороны интересующего предмета .. и зная толщину решить не сложную пропорцию .
Если это специальный материал то характеристики его теплопроводности можно найти в справочнике, сертификате от производителя .
Коэффициент сопротивления теплопередаче называется данная величина. Размерность Вт*с/м.кв
Измеряется в натуре в лабораторных условиях на специальном стенде.
Либо рассчитывается специальным софтом.
