Как выбрать и рассчитать фундамент дома? Какие правила и рекомендации?
Исаев Николай [5.9K] 11 месяцев назад
Выбор фундамента делается на основе материалов инженерно-геологических изысканий, габаритов дома, требуемого заглубления (нужен подвал или нет), нагрузок. Если брать ленточный или столбчатый фундамент, то ключевым условием является величина расчетного сопротивления грунта R непосредственно под подошвой фундамента. Эту величину нельзя превышать, иначе будут непредсказуемые деформации фундамента. Ограничивающим фактором является уровень подземных вод, который должен быть ниже подошвы фундамента. Для плиты расчетное сопротивление тоже важно, но за счет большой площади нагрузка будет меньше, зато сжимаемая толща существенно больше. Обязательно нужно считать осадки, их неравномерность и армирование подбирать только по расчету.
Для свай нужно оценить несущую способность. Должен быть выдержанный и достаточно мощный слой с высокими прочностными и деформационными характеристиками, который выбирается в качестве опорного.
Расчеты фундамента делают по СП 22.13330.2016, свайные фундаменты - по СП 24.13330.2011.
