Шлакоблочный дом: как закрепить гардину в стене?
stepa058 [1.6K] 12 месяцев назад
Проблема возникает не только в том, чтобы его закрепить в достаточно пустотелых шлакоблоках, но ещё и в том, чтобы потом не выломать кусок шлакоблока во время эксплуатации штор.
Самым исключительным вариантом является - просверлить стену насквозь и резьбовым прутком прикрепить кронштейн к стене. Пока не проржавеет и развалиться наружная часть прутка с гайкой, гардина будет висеть крепко.
Все остальные варианты - это при помощи дюбелей или анкеров.
Так как шлакоблок пустотелый, то никогда не знаешь как станет дюбель, поэтому необходимо использовать такие варианты исполнения, когда дюбель разворачивается в отверстии как можно больше, например вот такие:
После установки я лично ещё делал рядом отверстие вдоль основного и загонял через отверстие монтажную пену.
Наверное Вы спрашиваете о карнизе к стене, ибо гардина это штора (занавеска, занавесь, полотно) которая без карниза никак не крепится (карниз и гардина, абсолютно разные "вещи").
Гардина крепится к карнизу чаще всего при помощи люверсов, которые вставляются (одеваются) в карниз.
А карниз это "девайс" на который крепится гардина.
Шлакоблоки разные и по плотности и по типу.
Если у Вас вот такой
пустотелый стеновой шлакоблок, то для крепления карниза и гардины можно использовать дюбель Молли
(это крепёж для пустотелых конструкций).
Это металлический (в отличии от дюбель-бабочки) дюбель, удержит любую гардину, даже если она от пола до потолка и из плотной ткани.
Приставляем карниз к стене (что бы поймать ровность в горизонте, нужен уровень), вот в помощь схема
с размерами относительно оконного проёма.
Делаем разметку (через крепёж), просверливаем отверстия, вбиваем дюбель Молли, через крепления карниза закручиваем винт (шуруп).
Если шлакоблок полнотелый, то разметка такая же, но вместо Молли можно использовать химические дюбеля.
При креплении гардин в стенах и потолках шлаккоблочных домов очень трудно делать отверстия под дюбели и саморезы. Там не помогают ни дрель, ни перфоратор.
Проблема там ещё зависит и от состава шлакоблоков, так как в разное время их делали по разному. Но, как показывает практика, то чем старше дом по возрасту, то шлакоблоки крепче и состав их не такой уж рыхый, как в современных домах.
Поэтому в старых домах гардину можно закрепить на обычных самлрезах, а вот в новых шлакоблочных домах лучше взять анкерные болты.
Они конечно, дороговато стоят, но зато это надёжный и верный вариант крепления любых гардин.
Была такая у меня проблема с гардинами, дом у меня шлако-заливной. Пластиковые дюбеля не помогли, купил анкера 15х200 мм и закрепил, четвёртый год висят без проблем, НО...
Всё зависит от рыхлости шлакоблока.
