Водяной теплый пол: какие проблемы бывают при монтаже?
stepa058 [1.6K] более года назад
Одна из самых многочисленных проблем - не правильный расчёт, при котором то не хватает трубы, то она оказывается лишней.
На втором месте встречается плоскость, а вернее её отсутствие, когда плита просто гуляет на поверхности, это иной раз вызвано остатками налипшей смеси.
Крепление демферной ленты, иногда она просто не желает плотно прилегать к стене, приходится придумывать разные варианты.
Заправка плёнки за полистирол, иной раз она просто волнами ложится и не хочет заправляться.
А вот одна из вообще исключительных проблем - пол постелили, а армирующую сетку постелить забыли.
Чем толще труба, тем труднее её монтаж.
Не всегда получается хорошо согнуть трубу под необходимый угол.
Не всегда получается выдержать шаг одинаковый между трубами.
И последнее - это экономия, когда клиент начитавшись интернета начинает на чём-то пробовать экономить.
Чтобы добиться хорошего результата, надо попотеть!
По моему мнению тут можно говорить о типичных ошибках при самостоятельном монтаже водяных тёплых полов.
А проблем нет никаких, если полы делают профессионалы (у них нет), ибо это их работа.
К типичным проблемам (ошибкам) могут привести следующие моменты:
Не произведены грамотные расчёты перед монтажом, длина контура и шаг между трубами не соответствует площади помещения, плюс не тот диаметр трубы.
Укладывают контур под стационарно стоящей мебелью.
Не продавливают систему после монтажа, сразу заливают стяжку, течь под стяжкой, это проблема.
Из общих проблем (для пользователя) это переустановка дверей, возможная переделка системы отопления (радиаторы устанавливаются выше, ибо есть правила по высоте радиаторов от стяжки (от пола) полы поднимаются.
При переустановки радиаторов отопления и подводка переделывается.
При переустановки дверей с коробкой, решается проблема с проёмом (по высоте).
А далее уже не общие проблемы, а индивидуальные, как-то:
Не правильный монтаж "пирога" под тёплые полы.
Перед стяжкой не монтируют демпферную ленту по периметру помещений.
Не правильная подготовка поверхности под укладку тёплого пола.
Не делают отступ от стен при прокладке трубы.
При проходе через стены не монтируют гильзы. и.т.п.
Да и вообще трубы монтируют без схем прокладки, это огромная проблема.
Перед монтажом, советую в обязательном порядке "набросать" себе схему
укладки труб, тогда точно проблем не будет.
