Почему вода из бойлера в ванной горячее чем на кухне?
Фигаро [12.9K] 11 месяцев назад
Для ответа надо знать расположение бойлера, расстояние от него до ванной и кухни, тип труб и их изоляцию.
Можно предположить, что от бойлер находится в ванной. А от бойлера до кухни далеко, и трубы идут сверху по стене без теплоизоляции. Пока вы не пользуетесь горячей водой на кухне, вода в трубах остывает.
В таком случае при включении горячей водф на кухне проходит некоторое время, пока из крана пойдет такая же горячая вода, как в ванной.
Решение - обмотать трубы теплоизоляцией, или замуровать их в стену.
Если даже через время из крана на кухне вода все равно не такая горячая как в ванной, возможно дело в неисправности крана на кухне. Самопроизвольно к горячей подмешивается холодная вода.
Значит ванная находится ближе к бойлеру, чем кухня. Вода поступающая по трубам успевает немного остыть.
Варианты решения:
  1. Теплоизоляция трубы с горячей воды.
  2. Сделать циркуляцию горячей воды.
Наверное, потому, что расстояние от бойлера до ванны меньше, а до кухни дальше.
Когда расхода нет, то оставшаяся в трубопроводе вода остывает.
Когда идёт расход, то до кухни вода горячая от бойлера доходит медленнее, да ещё и смешивается с холодной.
По этому нужная температура устанавливается в ванной быстрее, чем на кухне.
