Как правило, чаще всего гирлянда выходит из строя по причине того, что перегорела лампочка. Обычно гирлянда выглядит в виде цепочки последовательно соединённых лампочек, если перегорает одна лампочна, то цепь разрывается и гирлянда не горит. В этом случае, необходимо найти и заменить перегоревшую лампочку.
Если гирлянда не заработала, то дело не в лампочке, нужно проверить сетевой шнур, либо проблема в блоке управления.
Если ваша гирлянда неразборная и у вас перегорела лампочка, тогда можно осуществить замену лампочки, замкнув провода возле ее контактов.
