Чем покрыть недорого крышу, временно на 3-5 лет?
Аяврик [2] более месяца назад
Рубероид рвётся, можно б/у линолеумом?
Я не сторонник какого подхода. Существует пословица: "нет ничего постоянного, как временное". И думаю что в Вашей жизни также были ситуации, когда говорили себе, что это временно, а она оставалась на постоянной основе.
Поэтому, советую всё делать капитально, а для удешевления стоимости кровли использовать б/у материалы.
Так как Вы говорите, что рубероид рвется, могу предположить что обрешетка вашей кровли не сплошная. Поэтому Вам следует или сделать сплошную обрешетку, или использовать другой тип материалов. Это может быть б/у шифер, асбоцементные листы (для них очень важно соблюдать уклон - он должен быть больше 30-40 градусов, чтобы не было протекания кровли), кровельный профлист б/у и т.д.
Что касается рубероида, то он так же при условии правильной укладке может прослужить 10 и более лет.
Сама укладка рубероида будет выглядеть так:
  • готовите основание кровли- обрешетка должна быть сплошной, для чего подгоняете доски, чтобы не было больших просветов (незначительные просветы (2-5 см) не страшны, если не планируете ходить по кровле);
  • приступаете к раскатыванию первой полосы рубероида поперек коньку и через него и фиксируете крайний край полосы рейкой, прибив ее к обрешетке. Не помешает этот край промазать между рубероидом и обрешеткой битумной мастикой;
  • промазываете мастикой второй край полосы рубероида на ширину нахлеста (10-15 см) и можете раскатывать следующую полосу с последующей фиксацией стыка рейкой;
  • повторяете операцию необходимое количество раз;
  • крайнюю полосу монтируете аналогично первой - с промазкой края полосы и обрешетки битумной мастикой.
И у Вас должна получиться подобная кровля, которая прослужит необходимый вам срок, а линолеум лучше не рассматривать как вариант.
Возможен вариант укладки рубероида параллельно коньку, но здесь есть ограничения по углу наклона. Если он меньше 15 градусов - лучше этот способ не использовать.
При правильном монтаже рубероид рваться не будет, его срок службы 10-ь и более лет.
Другое дело надо знать какая у Вас обрешётка под кровельный материал, под рубероид делается сплошная, плюс крепится рубероид планками к обрешётке.
Вот на фотографии эти самые планки.
А всё остальное надо опять же определяться со стропилами, какую они выдержат нагрузку (к примеру асбестоцементный б/у шифер это не дорогой материал, но вес у него значительный).
Под некоторые виды кровельного материала нужна сплошная обрешётка (ондулин к примеру) под другие свой шаг между брусками.
То есть вот такой подход (на 3-и, 5-ь лет) не совсем верный.
Если хотите линолеум, то 3-и, 5-ь лет он простоит ни куда не денется, но этот вариант сработает если эстетическая составляющая мероприятия на последнем месте.
Хотя конечно если речь о неком сарае и его крыше, то линолеум не плохой, хотя и не лучший вариант.
А так и соломой можно крышу покрыть и деревянной самодельной черепицей и.т.п, включая любое б/у кровельное покрытие, б\у всегда не дорого.
Рубероид потерял свои функции и используется скорее как подкладочный, например под шифер. Но взамен появился РУБЕМАСТ, возможно под другим названием. Типа рубероида, основа ткань или бумага покрытая с обоих сторон гудроном и целлофаном. Довольно прочное, вот уже года четыре не протекает и существенных изменений пока нет.
Второй вариант, это шифер б.у.. Сейчас многие организации перекрывают крыши профлистом или профнастилом, а шифер продают по дешёвке. Пара отверстий в старом шифере деталь несущественная. Если правильно уложить, прослужит долго.
Линолеумом однозначно не советую, от воздействия природных катаклизмов, сузится, края свернуться, ссохнется и растрескается.
У нас тоже рубероид и года не продержался, град его побил хорошо, превратил в решето. Было единогласное решение раскошелится и купить профлист.
Кстати, чуть не забыл, многие поговаривают, что можно положить рекламный баннер, у некоторыз годами лежит.
Выбор за вами.
