Как заштопать колготки?
stepa058 [1.6K] 8 месяцев назад
Проблема эта очень неожиданна - рвутся колготки зачастую в самый неудобный момент. Нужно ли зашивать колготки? Если повреждение расположено на зоне, открытой всеобщему обозрению, то лучше этого не делать - даже самая изящная штопка будет видна, но иногда (в пути и сменить не на что) зашивать все же нужно. Если же зона полностью закрыта одеждой, то зашивать нужно обязательно, экономия средств будет неплохой.
Первое, что предпринимают - находят нить однородного оттенка (лучше полностью совпадающего) и аналогичную по толщине. Как интересный вариант - распустите старые колготки и получите нужную вам нить. Инструментом для аварийной штопки будет игла, как можно более тонкая. Стрелку выравниваем на ладони, в ее крайние точки наносим немного клея (чтобы не разрывалось дальше). Шов делают, слегка растягивая ткань, стежки делают в вертикальном и горизонтальном направлениях, постепенно полностью затягивая дыру. Нельзя тянуть нить с усилием - получится некрасивая "гармошка". Если хотя-бы одна петля была пропущена - стрелка пойдет снова, поэтому нужно использовать увеличительное стекло и внимательно следить за петлями.
Бывает и так, что инструментов под рукой нет и за несколько часов колготки порвутся напрочь, тут нужно смазать стрелку лаком (бесцветным) для ногтей, если нет клея. В случае, если и лака под рукой не оказалось, то тут поможет мыло, достаточно потереть кусочком (его немного смачивают в воде), можно и жидкое мыло применить. Достаточно просто, а мыло, когда высохнет, почти не заметно на колготках. Придя домой, нужно заштопать, сохраненные от порчи колготки.
Чтобы колготки заштопать правильно, надо сперва правильно подобрать нить. Ее лучше выбрать такого же или подходящего тона. Затем надо вложить в колготки что-нибудь круглое для удобства штопки ( я обычно детский пластмассовый мячик использую).Затем начинаем штопать, сначала прямыми стежками в одном направлении, потом в противоположном. Постарайтесь не стягивать края дырки, так как это ухудшает вид штопки.
Когда все отверстие будет закрыто, то закрепляем нить и обрезаем ее. Все готово.
Заштопать колготки можно старым дедовским способом. Возьмите лампочку натините на неё колготину на то место где порвано,а дальше штопайте и удобно,ткань не морщится. Нитки берите тоненькие тогда шов будет меньше виден.
