Какое найти применение неработающему двухкамерному холодильнику?
Фигаро [12.2K] более месяца назад
Неработающий холодильник лучше всего сдать в утиль или выбросить, но за долгие годы эксплуатации к нему так привыкают, что люди задумываются - куда приспособить старый холодильник? Идей на этот счет много, перечислим некоторые из них.
Во-первых, можно использовать сам материал - металл качественный, вполне может пригодиться хотя-бы для ремонта кузова автомобиля, да и приспособления для дачи получатся весьма неплохие. Внутренняя же начинка также еще послужит - компрессор можно попытаться "оживить", а потом использовать, например для различного инструмента на пневматике, аэратора для водоема или краскопульта. В холодильнике есть трубка из меди, причем ее достаточно много - паять ее легко, так что можно сделать компактный теплообменник или подводку для газа.
Сам корпус холодильника можно использовать как шкаф в гараже для хранения всякой всячины, а если покрыть его красивым покрытием, то он органично впишется и в интерьер дачного домика и послужит тем же целям - хранение, например - посуды. Это, если поставить холодильник вертикально, а если расположить его в плоскости горизонтальной, то получится ларец, который можно расположить на улице и хранить в нем, например инструменты для пасеки и рамки с вощиной, надежно уберегая их от вредителей - емкость же закрывается плотно.
Можно снять саму дверцу и использовать ее для оборудования запорным устройством лаза в погреб или колодец. Причем, "остаток" холодильника используется в виде ниши с полочками в конце тупикового коридора. Теплоизоляция корпуса позволит использовать его для хранения баллонов с газом в летнюю жару, нужно только выбросить всю внутреннюю "начинку" и сделать отверстия для вентиляции. По этой же причине из холодильника получится компактный погребок на балконе, где вполне можно хранить разные овощи с картошкой, причем зимой можно провести лампочку, заключенную в жестяную емкость - включили на некоторое время и подогрели воздух.
Есть генераторы тока в автономном исполнении - они дают много шума, а вот если их поместить в старый холодильник (трубу для отвода газа выводят наружу), то звук станет намного тише. Есть вариант переделки под устройство для копчения мяса - в нижнюю часть помещают небольшую печку (буржуйку) или же дно снимают и устанавливают корпус на нее, а в верхней части делают отвод дыма или в виде трубы, или в виде множества круглых отверстий. Сеточки уже есть, а крюки можно приспособить на металлическом стержне. Ну, и сушилка из старого холодильника получится отменная.
Двухкамерный холодильник можно установить в гараж под инструменты, заменив стеклянные полки на более прочный материал.
Так же можно сделать бойлер для инкубационных яиц.
Есть так же идея использовать как погреб, вкопать по крышку в землю и вот вам прохладненькое пиво или газировка!
