Установлен "краб" на 4-е телевизора, 3-и телевизора показывают нормально, а 1-н рябит, в чем дело?
татиана [1] более месяца назад
Как я понимаю, речь идет о сплиттере или антенном делителе.
Ваша проблема может заключаться в следующем:
  • проблема в самом антенном делителе, когда один выход из него не работает или работает плохо (возможен заводской брак, а так в нем особо ломаться нечему).
    Проверить его работоспособность можно очень просто, подсоединив проблемный выход с кабелем от телевизора, который показывает хорошо.
    Если подключенный телевизор будет показывать плохо, тогда проблема в сплиттере и его необходимо заменить;
  • если телевизор будет показывать хорошо, у Вас проблема или с кабелем (возможно нужно будет заменить) или с качеством соединения кабеля со штеккерами. Я бы начал диагностику с мест соединения, а уж потом - антенным кабелем.
Думаю, что Вы по описанному мной алгоритму действий очень легко решите проблему качества изображения на 4-м телевизоре (если он конечно сам хорошо показывает на других кабелях и не является основной причиной проблемы).
Желаю удачи.
Второе название "крабов" это антенный делитель (или сплиттеры).
У таких девайсов один вход и четыре выхода, сигнал равномерно (хотелось бы это слово подчеркнуть) делится на четыре части и далее идёт на выходы.
То есть проблем из-за краба (его конструкции) быть не может.
Скорей всего проблемы, или в телевизионных кабелях, или в точках подключения (к крабу и к телевизору), это всё надо проверять.
Возможно сам "краб" вышел из строя, а возможно и тот четвёртый телевизор который рябит, пробуйте подключить его в другое место.
К крабу телевизионный кабель подключается при помощи вот таких штекеров
чаще всего не правильное подключение и есть та самая проблема о которой Вы пишите (рябит, плохое качество изображение и.т.п).
На другом конце кабеля такой же штекер.
Отсоедините штекер, проверьте всё ли нормально, подсоедините на место.
Качество ТВ кабеля тоже может быть проблемой, или используете разные кабеля.
Столкнулся с аналогичной проблемой при подключении трёх телевизоров к сплиттеру(делителю сигнала).
Всё началось с того, что решил проложить антенный кабель меньшего сечения, т.к. посчитал, что он более гибкий, лёгкий и эти качества помогут снять нагрузку со штекерных разъёмов входных сигналов.
Легче будет изгибать его и прятать в скрытую проводку.
Меньшим размером сверла делать отверстия в стенах и т.д.
Сначала тоже "грешил" на неисправность делителя сигналов.
Менял их несколько раз. Результат такой же.
Вызвал мастера по обслуживанию антенного хозяйства.
Он сказал, что ни в коем случае не следует уменьшать сечение антенного кабеля.
Установил новый(большего сечения) и проблема исчезла.
Может это относится и к Вашему случаю.
