Сухая штукатурка и ее преимущества?
stepa058 [1.2K] более месяца назад
В основном, когда говорят - сухая штукатурка, то понимают под этим понятием сухие, распакованные в мешки, смеси, или же - гипсокартон в листах, который также считается сухой штукатуркой.
Сразу отметим существенный недостаток, так сказать "пару грамм дегтя" в чашку с медом - прочность такой штукатурки не самая лучшая, причем, трещины, образующиеся на покрытии, являются следствием как нарушения технологии изготовления, так и не выполнения всех условий укладки и монтажа. Да и по отношению к устойчивости к воздействию влаги, этот материал не совсем подходит.
Однако, есть и преимущества:
Прежде всего - экономичность работ, сухие штукатурки дешевле. Кроме того, они и служат дольше, но это возможно только при тщательном соблюдении всех норм технологии. Поскольку в состав такой штукатурки входят в основном компоненты из натуральных составляющих, то наносить покрытие можно даже в детской и кухне. И, наконец, наносить такой материал достаточно просто и под силу даже начинающему строителю.
На что следует акцентировать внимание:
Смотрите, для какого типа работ предназначены смесь - наружные, значит наносить можно только снаружи, внутренние - наоборот. Изучайте всю информацию, указанную на мешке - обычно инструкция прилагается, в крайнем случае - ее можно скачать с сайта компании (официального) производителя и изучить. Внимательно относитесь к рекомендации не использовать сушку феном, чтобы ускорить время ее осуществления - могут пойти трещины. Не превышайте (и не уменьшайте) рекомендованную толщину нанесения слоя. Сухая штукатурка поддается декору, так что вполне можно создать свой маленький шедевр:
