Какие материалы используют для декоративной штукатурки?
stepa058 [1.6K] 8 месяцев назад
Прочность нанесения декоративной штукатурки зависит от подготовки стены, которую выравнивают с помощью стартовой смеси, идеально - если состав ее имеет ту же основу, что будет и у финишной. В этом случае, можно с уверенностью сказать, что сцепление будет прочным и надежным. Для подготовки и выравнивания стен можно использовать гипсовую штукатурку (стартовую), единственный ее недостаток (для начинающего) - схватывается она настолько быстро, что можно и не успеть поправить огрехи.
Поэтому, новичкам можно рекомендовать смесь на основе цементной.
Можно и раствором из глины использовать, "по-старинке" конечно, зато слой будет эластичным и экологически безопасным, а также "дышащим".
До стартового нанесения штукатурки требуется применить грунтовку, желательно жидкую, причем глубоко проникающую в поверхность и обладающую свойствами антисептика.
После того, как стартовая штукатурка нанесена, нужно опять грунтовать, но уже грунтовкой по консистенции напоминающую пасту. Нелишним будет отметить, что каждый слой требует тщательной просушки перед нанесением следующего слоя, иначе пойдут трещины по поверхности.
Декоративная штукатурка тоже бывает на разной основе (подбирайте такую же, как и у стартовой), поскольку тут нужен рельеф, в ее состав входят разные компоненты декоративного значения, производитель указывает на этикетке тип получаемой поверхности:
Есть и сухие смеси, и выполненные в виде пасты, последние, конечно, дороже, зато не придется возиться с пропорциями при разведении сухого состава. Конечно, лучше сразу покупать штукатурку с нужным оттенком, но возможно и сделать этот оттенок самостоятельно, применяя колеры. Впрочем, можно нанести серую смесь, а окрасить ее уже позже, применяя пульверизатор. Естественно, что лучшая краска в данном случае - на водной основе. Наносят на штукатурку и специальный лак (если рельеф не глубокий) или специальный воск, придающий защиту от влаги, но позволяющий слою "дышать". Причем воск обычно бесцветный, но бывает и с различными добавками, придающими оттенок перламутра или металла.
