Что можно смастерить из остатков ПВХ панелей?
Larrissa [649] более месяца назад
Панели ПВХ, а так же и их остатки можно использовать в быту, не выбрасывая.
К примеру вы можете использовать их в саду, на дачном участке. Смастерив аккуратный забор.
Пластиковые панели можно использовать в качестве ограждения для грядок или цветочных клумб.
Из панелей можно сделать своего рода вазу, для экибаны.
При желании, вы можете использовать данный материал для постройки домиков для кошечек, либо сделать поделку ребёнку.
В начале надо определиться со следующим:
В каком количестве те самые остатки (пользователи обычно чётко просчитывают необходимое количество панелей и остатки минимальны).
Какие именно ПВХ панели остались.
Есть стеновые (отличаются бОльшей прочностью) есть потолочные, совершено не устойчивы к механическим нагрузкам, они слишком тонкие и хрупкие.
Но всё это (потолочные, стеновые) панели ПВХ для внутренних работ, их нельзя использовать снаружи помещений, выгорают на солнце в течении месяца и все эти "поделки" будут иметь чрезвычайно "страшный" (отталкивающий) вид.
И естественно из них нельзя делать некие заборы, ограждения, механическая прочность у них слабая.
Есть дорогостоящие ПВХ панели для наружных работ, они покрыты специальным лаком в несколько слоёв, вот только они устойчивы к УФ-излучению + специальные добавки которые увеличивают прочность панелей.
А сделать можно следующее:
Из стеновых панелей ПВХ, делается экран для ванны (каркас из бруска
и зашили панелями), тут и нужны остатки, длина 600-т мм, это максимум на какую высоту устанавливается ванна (расстояние от пола, до борта ванны).
Можно сделать короба из гипсокартона
(закрыть трубы) и на финише ПВХ панели, тут тоже нужны остатки, крепление к гипсокартону, скобами.
Можно без гипсокартона, короб из бруска и к нему крепление ПВХ панелей, конструкция удобная, разборная, это важно, если трубы потекут.
Можно сделать откосы из ПВХ панелей (оконные, дверные).
Потолок в туалете, там всего квадрат (если речь об стандартном туалете в многоэтажке), как раз остатков может хватить.
