Как правильно разводить масло и бензин в мотокосе?
Фигаро [13.8K] более года назад
Для того, чтобы безошибочно сделать подобную процедуру, нужно изначально изучить инструкцию к технике. Там всё подробно указано. Если на иностранном языке, то есть картинки.
Итак, прочитав или визуально изучив описание аппарата приступаем к смешиванию ингредиентов.
Обычно в комплекте имеется вот такая небольшая канистра.
На её боковой стороне видим шкалу, согласно которой и будем смешивать нашу смесь.
Производители рекомендуют 92- бензин, поэтому заливаем именно его до отметки, указанной стрелочкой. Затем, зная пропорции и найдя их на шкале, которая обведена квадратом, доливаем масло.
Обычно масло окрашено в красный цвет для удобства. Если в инструкции указаны пропорции 1:25, то доливаем масло, пока уровень содержимого ёмкости не поднимется до указанной отметки.
Тщательно перемешиваем и заливаем в топливный бак.
Не лишним будет напомнить, что оставлять эту смесь в бачке не следует. Также как и хранить разведённую жидкость. Поэтому, не стоит запасаться впрок и обязательно использовать всё содержимое бачка.
В подобной технике используются двухтактные двигатели, то есть работает мотокоса на топливной смеси, в этом агрегате нет отдельной системы смазки.
Лучше чётко придерживать рекомендаций производителя, многие солидные производители и масло выпускают к своей технике.
Пропорции масла с бензином могут быть и 1:25, 1:40, 1:50, всё зависит от самого масла и нет единой пропорции.
Бензин чаще используют АИ-92, но некоторая техника и на 95-м работает.
Не достаточное количество масла так же плохо как и его переизбыток, то есть пропорции должны быть строго выдержаны, лить масло "на глаз" просто не советую.
Для приготовления топливной смеси, понадобится бензин, масло, мерная тара, воронка.
Некоторые пользователи количество масла замеряют шприцом, в принципе удобно, бак в мотокосе не большого объёма.
В начале в ёмкость заливается бензин, по риске на таре, далее добавляется масло в нужном количестве.
Затем чуть встряхиваем (с наклоном) ёмкость и всё на этом, если ёмкость прозрачная, то увидите цвет топливной смеси, цвет однородный, значит хорошо перемешали.
Пропорции рассчитать не сложно, литр бензина, это 1000-а миллилитров, если соотношение 1:50, то разделите 1000 : 50 = 20-ь миллилитров масла на литр бензина.
1:25, 1000 : 25 = 40-к мл (масла) и.т.д.
Если в баке мотокосы топливная смесь хранилась более 2-х недель, советую полностью её слить.
Топливная смесь долго не хранится, запасы делать не стоит.
