Как прикрепить карниз к кирпичной стене?
Кровельщица [10K] 8 лет назад
Конструктивно карнизы могут быть разные, с разным количеством точек крепления.
Но в любом случае в начале на стене делается разметка.
Тут важно соблюдать целый ряд рекомендаций:
Расстояние от верхней кромки оконного проёма до карниза, не менее 50-и мм.
От боковых вертикальных кромок 150-т, 250-т мм, причём с двух сторон одинаковое.
Плюс карниз устанавливается по уровню, то есть отметьте (разметьте) горизонтальную линию, под крепления кронштейнов карниза.
Далее уже смотрите по месту, разметку под отверстия можно сделать прямо через кронштейны карниза, если отверстия закрываются заглушками.
То есть приставили карниз к стене (см. выше о первоначальной разметки) и разметили точки под отверстия.
Есть особенности сверления именно кирпичных стен.
Я обычно сверлю 2-я свёрлами, одно меньшего диаметра, а второе нужное.
Диаметр сверла подбирается от диаметра дюбеля.
Керним по разметки, чтобы сверло "не гульнуло" на входе.
Вставляем сверло в перфоратор, или ударную дрель, с кирпичом и она справится.
Первый проход сверлим с ударом сверлом меньшего диаметра, глубина отверстия чуть больше длины дюбеля.
Окончательно доводим отверстие до нужного диаметра 2-м сверлом, но сверлим уже без удара.
Всё, вбиваем дюбеля (обычно крепёж продаётся вместе с карнизом, если нет, то покупаем и дюбеля и шурупы отдельно, дюбеля подойдут обычные, распорные), закручиваем шурупы (через кронштейны), устанавливаем заглушки.
Как правило, карниз к кирпичной стене крепится на пластиковые дюбеля и саморезы. Для этого делаем разметку и просверливаем (перфоратором в режиме дрели - по необходимости) отверстия такой глубины, что бы в них поместились пластиковые дюбеля. Далее прикладываем направляющие стойки карниза, и закручиваем саморезы. На эти боковины крепим, в зависимости от конструкции, поперечину с кольцами, зажимами и так далее.
Для работы потребуются:
  • перфоратор (можно дрель);
  • стремянка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • пластиковые дебеля;
  • саморезы;
  • карандаш;
  • молоток;
  • защитные очки.
Подробно и наглядно о процессе измерения, разметки и крепления, в прилагаемом видео - ролике:
Если стена из красного кирпича, то возможно придется укрепить отверстия, либо применять длинные дюбеля, так как красный кирпич имеет тенденцию выкрашиваться, и крепление со временем может расшататься, а то и попросту, карниз может упасть.
