Как сделать удобной прямоугольную кухню?
Elden [92.8K] 5 лет назад
На самом деле, прямоугольная форма кухни - настоящая находка поскольку позволяет:
  • сделать 2 отдельные зоны разбивки помещения, просто разделив его на 2 квадратные части;
  • можно поэкспериментировать и разделить комнату по диагонали, получив таким образом 2 прямоугольных треугольника;
  • если закруглить углы, то получится необычная овальная форма, для которой есть интересные интерьерные решения.
При наличии тесной кухни, применяют вариант ее совмещения с соседним помещением, когда часть стены (чаще - всю стену) демонтируют и получают кухню, являющуюся неотъемлемой частью некогда соседнего помещения:
Эту своеобразную нишу оформляют обособленным цветовым оттенком или элементами подсветки, подчеркивая зональность помещения. Покрытие пола желательно выполнить водоотталкивающими материалами.
Прямоугольная форма комнаты накладывает некоторые ограничения к мебели - она желательна визуально легкая, светлая и обязательно не громоздкая. Зона приема (обеденная) пищи представляется столом преимущественно прямоугольной или овальной формы, а если метраж невелик, то можно приспособить стойку бара, которая выдвигается или откидывается.
Гарнитуры подойдут угловые, кромки немного закругленные, зеркальные и выполненные из стекла дверцы подойдут для расширения объема кухни. Обязательно размещение необычных по форме кухонных аксессуаров и утвари.
Цветовые решения лучше ограничить светлыми тонами, однако сейчас популярны и контрастные решения.
Обычно, один из противоположных концов кухни будет дальше от окна, поэтому его необходимо подсветить оригинальным торшером. Вообще, должны присутствовать встроенные элементы подсветки, позволяющие выборочно осветить нужный вам участок. Из стилей подойдут - минимализм, классика и модерн, для эстетических натур - лофт или итальяно.
