Как оформить углы в квартире?
Elden [92.8K] 5 лет назад
Если выбираются яркие обои, особенно с крупными рисунками или узорами, которые покрывают углы, то дополнительно можно ничего не добавлять, дабы не перегружать интерьер.
И стоит учитывать как внешние углы, так и внутренние.
Внешние, те, которые мы обычно закрываем "уголками".
А бывают интерьеры углов и более насыщенные.
Если же говорить о внутренних углах, то тут вариант зависит от планировки самого помещения.
В основном, углы можно заполнить угловыми полками, на которых можно разместить разную мелочь, книги или цветы. Кстати, угловые полки лаконично сглаживают резкость помещения, придавая ему более необычный и приятный глазу формат.
Это могут быть отдельно висящие полки.
Угловые стеллажи.
Или цельные угловые стеллажи-шкафы (по примеру угловых диванов).
Можно пойти более простым путем и обклеить (или повесить в рамках) фотографиями, создавая необычную композицию.
В качестве варианта оформления внутренних углов квартиры можно рассматривать гипсокартонные конструкции, которые часто используются как полки.
Суть идеи состоит в том, что фигурный каркас из металлопрофиля обшивается гипсокартоном и после ряда технологических процедур вскрывается декоративным отделочным материалом, преимущественно водоэмульсионной матовой краской.
Поверхности существующих стен, заключенные внутри таких конструкций, оформляются обоями различных текстур или иным декором, текстилем. При желании монтируется подсветка.
На выходе получается практичное и нетривиальное оформление угла комнаты, например, следующее
