Какие изобретения помогают экономить воду в ванной?
Elden [92.8K] 5 лет назад
Самое основное изобретение для экономии воды в ванной это счетчики расхода воды как холодной так и горячей. До изобретения этих приборов было неизвестно какое количество воды расходуется в ванной. После установки этих счетчиков потребитель стал видеть сколько воды расходует он сам. За этот расход он и рассчитывается за воду с потребителем. До установки счетчиков на холодную и горячую воду выставляли счета неизвестно за какой расход воды. Еще одно изобретение, установка вместе с ванной душ. За счет ситечки установленной на гибкий шланг стало намного меньше расходоваться воды. Таким образом если нет необходимости наполнять ванну можно просто ополоснуться душем и все.
Для того, чтобы экономить воду в ванной, следует приобрести смеситель воды с инфракрасным датчиком.
Суть работы такого смесителя заключается в том, что когда руки входят в зону чувствительности датчика, вода начинает литься, а когда руки выходят из этой зоны, подача воды прекращается. Сама конструкция смесителя с ИК-датчиком надёжна, она исключает возможность утечки воды.
Преимущества смесителя с ИК-датчиком:
  • экономия воды составляет порядка 30% относительно обычного крана.
  • не нужно беспокоиться о том, что вы забыли выключить кран и вода бежит постоянно. Нервы тоже беречь надо.
  • не загрязняется поверхность ручки крана при касании грязными руками
  • долговечность в работе. Ведь нет необходимости регулярно вращать ручки крана, что в противном случае приводит к их преждевременному износу.
Недостатки подобных смесителей:
  • большие стартовые вложения. Кран с ИК-датчиком значительно дороже обычного и монтаж его через привлечение стороннего мастера обойдутся недёшево. Но этот недостаток постепенно окупится достигаемой экономией воды
  • не всякий смеситель с ИК-датчиком позволяет регулировать температуру подачи воды
  • в зависимости от конструкции смеситель с ИК-датчиком комплектуется либо батарейкой (аккумулятором), либо подключается к стационарной электросети, что требует также некоторого эксплуатационного расхода. В последнем случае важно отсутствие перебоев в подаче электроэнергии. Ведь при её отсутствии вода из крана не потечёт.
Но если у нас стоит задача в силу каких-то причин именно экономить воду, то смесители с ИК-датчиком просто незаменимы.
Есть самые простые изобретения, которые помогают уменьшить расход воды. Например, пробка в раковине. Весь мир давно умывается при закрытой таким образом раковине, главное, чтобы она чистая была. При мытье посуды на кухне помогает то же самое.
Конструкция обычного шарового крана тоже помогает уменьшить расход воды: когда моешься, можно на пару минут прикрыть кран, когда, к примеру, голову намыливаешь, чтобы вода не бежала вхолостую. Расход воды точно будет меньше.
Я бы сказала, что не только изобретения как таковые помогают человеку в быту. Смекалка тоже сюда относится. Считать ли обычный таз изобретением? Наверное, нет. Но я знаю людей, которые при мытье ставят таз в ванную рядом с собой, туда неминуемо попадает вода. Потом они в ней стирают или пол ею моют.
Ежегодное отключение воды, хотя также не может считаться изобретением, помогает сэкономить очень и очень много воды.
Кран с инфракрасным датчиком, конечно, очень хорош. Но ни у кого из моих знакомых его нет, пока не пришел в массы. Так что из изобретений, которые серьезно повлияли на расходование воды людьми, самым весомым считаю счетчики расхода воды.
