Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере?
Elden [92.8K] 5 лет назад
Чтобы правильно сочетать между собой оттенки дерева, нужно учитывать несколько правил:
  • паркет на полах, оконные рамы и двери должны быть светлее, чем установленная в комнате мебель. Почему так? Мебель относится к интерьеру помещения, на ней должно сфокусироваться внимание, а деревянная отделка полов, стен, дверных и оконных проемов должна правильно подчеркивать предметы интерьера;
  • если вы оставили окна не крашеными, а покрыли их бесцветным лаком, то дерево не должно иметь темный оттенок, иначе будет создаваться неприятный контраст с проходящим светом с улицы;
  • желательно не увлекаться оттенками - их разнообразие не должно превышать 3-х разновидностей (это, если отделывает помещение профессионал, а так и 1-2 достаточно).
Карнизы (потолочные) желательно делать в одной цветовой линейке с плинтусом, а вот дверь с полом хорошо будут смотреться в контрасте друг с другом;
  • старайтесь, чтобы оттенки отдельных элементов (пол, плинтус, двери, карнизы) были бы одного тона, поскольку разница даже в половине тона в пределах одного элемента может создать впечатление что все подбирали из остатков, но так до конца и не собрали. Это не относится к гармоничным вставкам на мебели из другой породы дерева;
  • для определения сочетаемости дерева, если у вас нет опыта, то нужно осматривать образцы, прикладывая их друг к другу. Причем, делать это нужно дважды - при ярком и тусклом освещении. Если сочетать с драпировкой или другими интерьерными изысками, то можно совместить практически все. Единственно что зеленовато-желтый оттенок никак не сочетается с красноватым;
  • подбирать сочетание плинтус/пол можно и таким образом - прикладываем их вместе и немного отстраняемся, нужно прочувствовать - а не в противоречии ли они между собой?;
  • важно подбирать освещение к дереву - желтовато-теплый свет подойдет к такому же "теплому" дереву.
