Как подготовить деревянную поверхность для нанесения лака?
stepa058 [1.7K] 5 лет назад
Перед нанесением лака следует убедиться, что дерево сухое. В противном случае деревянная поверхность может иметь темные пятна и быть неравномерной по цвету.
Поверхность шпаклюем в тон дерева, если есть необходимость и шкурим после высыхания шпаклевки.
Перед лаком деревянную поверхность следует прогрунтовать специальной грунтовкой. Грунтовку следует выбирать, отталкиваясь от того, какой лак будете использовать. Бывает, что лак будет конфликтовать с грунтовкой и возьмется комочками. Если вы используете лак на основе смол, то и грунтовка должна быть соответствующей. Лучше всего проверить на маленьком брусочке, как лак ложится на ту или иную грунтовку или специальную пропитку для дерева. Бывает, что пропитка на водной основе (морилка), а лак масляный или алкидный, но он вполне нормально ложится.
Каждый слой должен высохнуть полностью перед нанесением нового и каждый слой шкурится наждачной бумагой.
Для нанесения лака на древесину, следует отшлифовать поверхность несколькими абразивами, начиная от Р80, до Р180. Каждая последующая шлифовка должна полностью перебивать риску от более грубой шлифовки. Но подвох состоит в том, что в отличии от минеральных поверхностей, на древесине не видно царапин. Например, если отшлифовать поверхность зерном Р100, а затем Р240, то поверхность станет на вид качественной, а на ощупь гладкой. Однако такой она будет ровно до того момента, пока её не покроют лаком. После покрытия лаком проявится грубая риска, поверхность будет исцарапанной и небрежной. Но исправить это будет нельзя. Придётся полностью удалять лак и снова шлифовать. Именно поэтому крайне важно тщательно шлифовать. Для этого необходимо использовать несколько размеров зерна, например Р80, затем Р120, затем Р180. Если опыта мало, лучше вообще подряд (Р80-Р100-Р120_р150-Р180).
Вместе с тем древесину не следует шлифовать слишком мелким абразивным материалом. Это ухудшит сцепление лака и ухудшит заглубление грунта. В среднем для сосны оптимальное зерно Р180. Для наружных работ ещё крупнее.
Далее поверхность должна быть обезжирена и обессмолена. В простом варианте - это протирка растворителем.
По желанию поверхность древесины можно затонировать, используя "морилку". В зависимости от типа разбавителя морилки, и от способа нанесения, можно добиться как выраженного подчёркивающего эффекта (сильного выявления текстуры), так и более умеренного, без излишней пестроты. Если морилка разбавлена "медленным" разбавителем (вода, уайтспирит и т.п) и нанесена "в растир", то текстура оказывается сильно выявленной; если морилка разбавлена быстрым разбавителем (спирт, ацетон) и нанесена "в распыл", то получается более ровный, т.н. гармонизирующий эффект. Второй вариант целесообразно использовать на поверхностях с различным впитыванием, например когда на одной детали присутствуют элементы различных продольного и поперечного срезов, или склеенные из нескольких частей, обладающих различной впитываемостью.
В зависимости от используемого лака существует много видов грунтования. В бытовых условиях чаще всего используется грунтовка разбавленным лаком, хотя можно приобрести и готовые составы.
Для получения эффекта "закрытых пор", как бы залитых, используют специальные грунты, которые наносятся в два слоя.
Обработанная грунтом или разбавленным лаком деревянная поверхность в обязательном порядке шлифуется абразивом Р320.
На предварительно очищенную от пыли деревянную поверхность нанести слой пропитки. Их сейчас великое множество расцветок, как АКВА, так и на алкидной основе. После высыхания зачистить мелкой шкуркой, так как пропитка поднимает ворсинки дерева и поверхность становится шершавой. Протереть от образовавшейся пыли и покрыть вторым слоем пропитки, для экономии лака, или двумя слоями лака с промежуточной сушкой.
Олифу не рекомендую, так как на ней не держится ни одна краска, отлетает. Или олифа стала не та, или краска "не той системы".
Деревянную поверхность обработать подручными средствами, зашлифовать нулёвкой, очистить от пыли, нанести олифу, дать просохнуть сутки двое, снова очистить от мыли и мусора, нанести лак, снова сутки для просушки, второй раз и снова сутки.
Кстати, перед нанесением лака можно использовать морилку на водной основе.
