Потолки вовсе не обязательно делать визуально гладкими и ровными, есть интересные эффекты окраски, наносить которые доступно не только профессионалам. Берут губку (или поролоновый мячик) и наносят разноцветные пятна, формируя немного абстрактный, но вполне себе интересный рисунок. Конечно, натуральная губка - наиболее подходящий вариант, ее только нужно правильно подготовить - оставить напитаться водой, а потом воду выдавить и наносить нужные оттенки краски. Их наносят легкими касаниями и дают высохнуть.
В старой России, практиковалась покраска оттисками разрезанного капустного кочана, что позволяло добиться мраморной фактуры.
Есть еще и вариант с тряпкой, когда на основу наносят (обязательно поперек) слой краски (разбавленной вайт-спиритом) так, что основа проглядывает через нее. Это достигается прокаткой тряпичным валиком, который прокатывают без существенного нажима и валики (когда пропитаются) нужно менять. Получается оригинальная по фактуре поверхность.
Глазурь - тоже вариант, причем можно использовать как масляную, так и водоэмульсионную. Она практически прозрачная и основа будет видна через нее. Если взять кисть специального назначения (фактуровочную), то можно делать на глазури объемные полосы.
Есть вариант сразу нанести слой потолще, а потом мягкой кистью снимать ее мазками, создавая объем. Если нанести объемную текстуру под древесную кору, а потом сверху нанести полуматовую краску (глянцевую, масляную), то можно добиться визуального эффекта дерева.
