Флоковая краска (в состав входят хлопья разных оттенков - флоки) придает поверхности необычный и эстетически приятный вид:
Правильно нанести этот вид красок на поверхность не так просто, процесс нанесения можно разбить на три части:
- подготовка поверхности под покраску: загрязнения очищают, далее обезжиривают, штукатуркой выравнивают и грунтуют;
- наносят специальный клеевой состав, далее (немедленно - высыхания не ждем) с помощью пистолета с пневматикой (флокатора) наносят сами флоки (по кругу с растояния в половину метра), завершают процесс валиком с мехом, пройдясь им по поверхности и погрузив флоки в клей;
- ждем пока подсохнет (часа 3 обычно достаточно) и проводим лакировку специальным лаком в 1-2 слоя.
Флоки и лак с клеем входят в комплект флоковой краски.
Покрытие (если все правильно сделать) прослужит долго, будет устойчиво к истиранию и воздействию влаги, а также отвечать всем экологическим требованиям. Незначительные рельефные недостатки основы (трещины, шероховатости, неровности) можно скрыть в процессе нанесения. Мыть можно обычной, подогретой водой, но есть и недостатки - такое покрытие герметично (влага/воздух циркулируют плохо), поэтому может быть поражено грибковыми инфекциями.
Есть и флоковые краски из 2-х компонентов - клей наносить уже не потребуется, однако поверхность нужно покрасить краской (водно-дисперсионной) и только потом нанести декоративную вариосистему (другое название флоковых красок).
