Можно ли нарастить (удлинить) шланги гибкой подводки? Будет ли такое соединение надёжным?
Ким Чен Ын [356K] 2 года назад
Шланг мама-мама короткий, есть "папа-мама", можно ли нарастить (соединить), или лучше купить новый, более длинный.
Можно и соединение будет довольно надёжным.
Более того, не важно какие у Вас шланги гибкой подводки "мама-мама", "папа-мама", "папа-папа" соединяются любые в любых комбинациях.
Если необходимо соединить шланги "мама-мама", то используется вот такой ниппель (переходник) с наружной резьбой ("папа").
Соединение пакуется, к примеру при помощи фом-ленты, можно и не паковать, в гайках прокладки.
Если гибкие шланги "папа-папа", то необходим вот такой штуцер "мама-мама"
(в народе "бочонок"), соединение так же пакуется.
Если шланги "папа-мама", то это самый оптимальный и надёжный вариант соединения при удлинении.
Паковать ни чего не надо, в шланге "мама" есть прокладка,
этого достаточно.
Конечно целый шланг, это лучший вариант, но иногда необходимо их удлинить, удлинение шлангов рабочий вариант.
Главное что бы диаметр и шаг резьбы на обоих шлангах, совпадал, это же относится и к резьбе на штуцерах.
П.С.
"Мама" - внутренняя резьба.
"Папа" - наружная резьба.
Конечно лучше купить более длинный. лишнее соединение на воде под давлением,лишняя вероятность протечки и по закону подлости оно потечет в самый не подходящий момент или прикипит так что при замене смесителя будет не открутить и придется все равно выкинуть целиком. зачем своими руками создавать себе же проблемы на будущее.
Лучше купить новый.
Зачем лишние соединения, в которых будет скапливаться ржавчина и грязь?
Зачем лишнее соединение, которое в любой момент может подвести?
Чем больше соединений,тем менее надёжно соединение(простите за тавтологию).
