Можно ли всю внутреннюю разводку в квартире (водопровод) сделать гибкой подводкой (шланги)?
Ким Чен Ын [356K] 2 года назад
Шланги в металлической оплётке.
Имеется в виду стояки трубы, а дальше шланги.
В принципе, если в системе отопления не было замечено особо мощных гидроударов, то есть, поставщик тепла - порядочный исполнитель, то подвести к радиаторам гибкие шланги можно. Выбрав наиболее качественные образцы. Правда, стандартные болячки шлангов в оплетке - не всегда качественный обжим резинового шланга, и тонкие стенки накидной гайки (и штуцера) делают такое мероприятие подчас рискованным.
И еще. Срок службы, даже у самых брендовых марок - до 10 лет.
Я лично имею опыт установки в частной гостинице гибких шлангов. Сильфонного типа. У них и срок службы до 25 лет, и рабочая температура до 150 по Цельсию, давление - 16 атм. Резиновые прокладки были заменены на фторопласт, дабы забыть про износ от температуры. Покупались 3-х, и 5-и метровые шланги.
Из дополнительных плюсов, сильфонные шланги - самостоятельные компенсаторы. Также - отсутствие резины внутри.
На мой взгляд тут на первое место выходит эстетическая составляющая.
Шланги гибкой подводки не прячутся (укладываются) в штробах.
В коробах тоже не вариант, ибо это временная схема, а не стационарная разводка.
Из личного опыта могу добавить, разводка на гибких шлангах работает месяцами, к примеру когда делаю капитальный ремонт помещения и трубы мешают, "кидаю" гибкие шланги, ибо вода нужна для замеса растворов.
Но в конце рабочего дня коренной кран необходимо обязательно перекрывать, ночью давление в системе больше, могут быть проблемы, разводка не стационарная, много соединений.
Вывод:
Плюс такой разводки один, это быстрота монтажа, проложить шланги гораздо проще и быстрей нежели "возиться" с трубами.
Остальное всё минусы, это и эстетическая не привлекательность и не надёжность такой проводки, да и по цене не из дешёвых вариантов.
Но в целом такая разводка (по временной схеме) имеет право на существование (рабочий вариант).
Гибкие шланги предназначены для подключения к сантехническим проборам, а не для разводки.
Есть конечно гибкие трубопроводы, но это не те самые гибкие шланги (это гофрированные трубы с фитингами под них)
о которых речь в вопросе.
Можно сделать все что угодно, но именно такой вариант повлечет за собой удорожание и малую надежность собранной системы. Намного дешевле и проще взять паяльник для полипропилена и спаять разводку, можно даже самому, соблюдая инструкции по пайке стыков, будет и надежней и дешевле.
