Какие есть варианты укладки ламината разных оттенков?
Фигаро [15.6K] 2 года назад
Качественная укладка ламината разных оттенков возможна только в том случае, если материал приобретается одной толщины и с одной конструкцией замка. Легче всего эти условия соблюсти, если покупать ламинат разных оттенков у одного и того же производителя.
Укладывать ламинат можно самыми разными способами, в том числе в виде геометрических фигур или создавая оригинальные узоры. Но эти способы укладки используются крайне редко, а профессионалы, как правило, готовы выполнить укладку, используя для этого один из трех популярных вариантов:
прямой, когда панели укладываются параллельно одной из стен. Считается, что этот вариант является наиболее эстетичным и, что немаловажно, самым экономным
диагональный, зачастую используемый при желании зрительно увеличить площадь комнаты. Вариант более дорогостоящий, чем первый. Планки ламината укладываются под углом в 45 градусов относительно стены
квадратный или елочный. Не все выпускаемые коллекции ламината годятся для укладки этим способом, поэтому при покупке следует этот вопрос уточнить у продавцов. При укладке планки ламината соединяются под углом 90 градусов. Таким способом можно создать до 50 разных рисунков
