Как обслужить газовый котел?
stepa058 [1.6K] 2 года назад
Обслуживать газовый котел нужно обязательно. В газовом котле стоит не только газовое оборудование, еще стоит и электрическое оборудование. За всем этим нужно смотреть и вовремя делать ремонт. Подобные работы позволяют вовремя определить проблемные места. Газовых котлов много и конкретный газовый котел должен обслуживаться по инструкции написанной заводом изготовителем. Первое нужно сделать чистку горелок, камеры сгорания, газовых каналов и фильтров. Дальше необходимо просмотреть целостность конструкции, проверить автоматы и автоматику, не забыть электроды розжига и газовый клапан. Удобнее всего делать работы по обслуживанию каждый год перед отопительным сезоном. Все эти работы можно делать самому внимательно и осторожно.
Техническое обслуживание газового котла - необходимая мера безопасности при использовании газового оборудования.
Обычно это входит в плановые работы специалистов газового хозяйства. Газовый котел должен обязательно пройти техобслуживание один раз в год (перед отопительным сезоном).
Что входит в ТО газового котла:
  • проверка на наличие тяги в дымоходе котла (если котел дымоходный с открытой камерой сгорания);
  • проверка на отсутствие утечек газа на всех трубопроводах, по которым подается газ к горелкам.
  • проверка работоспособности пьезорожжига, автоматики безопасности;
  • регулировка, при необходимости, горения газа на основной горелке или запальнике;
  • инструктаж абонентов под роспись и оформление акта о проведении ТО газового оборудования.
Самим обслуживать газовый котел не рекомендуется. Можно только пыль протереть да паутину убрать.
