Почему мастика битумная свернулась после разбавления уайт-спиритом?
Бэт [219] 2 года назад
Мастика для битумной черепицы слишком густая.
Для разбавления битумной мастики по инструкции применяется уайт-спирит.
После разбавления битумная мастика свернулась и перестала быть липкой. В чем причина ?
Битумная мастика разная, но если в общем разводить её можно, бензином-калошей, просто бензином (некоторые виды мастики) керосином и Уайт-Спиритом.
Если на таре Ваше битумной мастики есть слово "Уайт-Спирит",
то значит можно его использовать.
Уайт-Спирит хранится не более трёх лет (это гарантийный срок хранения) со дня изготовления, возможно он у Вас просрочен, его качества (свойства) меняются в худшую сторону, это может быть причиной свёртывания мастики.
Не правильно хранили Уайт-Спирит, нельзя его держать под прямыми солнечными лучами, нельзя "перемораживать" (хранить при очень низких температурах), хранится он в плотно закрытой таре.
Вот всё это может быть причиной того что в таре уже не Уайт-Спирит, а нечто отдалённо напоминающее его.
"Левый" (подделка) Уайт-Спирит, тоже причина, встречается не часто, но приходилось с ним сталкиваться.
Ну и конечно нарушение технологии разбавления битумной мастики с Уайт-Спиритом, это тоже может быть проблемой (причиной).
По данному Вами описанию ни что не должно было привести к свертыванию битумной мастики - материалы вполне совместимы, что и указывают надписи на этикетках применяемых материалов.
Но раз это произошло, то могу предположить следующее:
  • и мастика и Уайт-спирит Вы использовали с длительным сроком (очень долго хранилось, что привело к потере потребительских свойств материалов;
  • и мастика и растворитель могли потерять свойства в результате нескольких циклов замерзания (это не должно сильно влиять, но возможно и это причина;
  • Вы приобрели не качественные материалы, изготовление которых было с нарушением технологии (купили не то, что написано на упаковке);
  • нарушение пропорций, хотя очень сомнительно, что это могло привести к свертыванию.
Других причин я не вижу.
Потому, что мастику битумную желательно разбавлять растворителем на основе продуктов ректификации нефти, таких как керосин, солярка, дизельное топливо и т.д.
Желательно, что бы они имели как можно меньше лёгких и испаряемых(летучих) соединений.
В Вашем случае уайт-спирит таковым не является.
Растворив мастику, он улетучился и изменил её физико-химические свойства.
Битумная мастика коварна тем, что требует нанесения на чистую поверхность, обезжиренную и грунтованную.
Очень важно соблюдать правила её нанесения на грунт, если это связано с металлом.
Ни в коем случае нельзя её наносить на гриунт, разведённый другим растворителем и отличающийся от растворителя мастики.
Даже в том случае, если Вы хорошо высушили грунт, мастика со временем, всё равно растрескается, т.к. станет не эластичной, а в образовавшиеся трещины будет попадать вода.
Удалив мастику, Вы увидите ржавую сеточку коррозии.
Бэт [219]
Мастика для приклеивания битумной черепицы не по металлу. Растворитель уайт-спирит указан на ведре с мастикой ее производителем и мастика на его основе.  2 года назад
Исаев Николай [11.5K]
А, растворитель указан только один?
Может, есть ещё вариант более "тяжёлого" растворителя?
 2 года назад
