На какой клей лучше клеить пробковые обои (листы)?
Бэт [219] 2 года назад
Сейчас множество разновидностей клеев для пробки и бамбука. Как выбрать клей для пробки ?
Какой клей самый удобный в использовании для приклеивания пробкового покрытия на стену ?
Лучший клей для пробковых обоев ?
Как подобрать клей без запаха для пробковой плитки ?
Вот не плохой клей, контактный клей "Момент-пробка".
Предназначен для любой пробки (обои, плиты, подложка и так далее) и для любой поверхности, полы, стены.
Производитель особо подчёркивает, что в клее отсутствует токсичный толуол, этот клей на основе полихлоропрена.
Может наноситься на две поверхности и на пробку и на стену (если речь о стенах).
Клей влагостойкий, великолепная адгезия практически к любой поверхности (после правильной подготовки).
Великолепные показатели по прочности склеивания (но тут будьте внимательны, полное высыхание через трое суток).
Не большой расход.
Ну и производитель брендовый, многие ему (в том числе и я) отдают предпочтение.
Да, и не забывайте что после нанесения клея на поверхность, до приклеивания пробки, надо дать время (ориентировочно 15-ь минут, многое зависит и от пробки и от температуры в помещении) на выдержку клея.
Если клеите пробку на поверхность с краской, краску надо удалить.
В магазинах параллельно с пробковыми обоями продаются и клеи, предназначенные для их поклейки. Производитель здесь не имеет особого значения, но все же я отдаю предпочтение клею от "Хенкель", у нас больше известен под торговым брендом "Момент". О нем у меня только хорошие впечатления:
  • легко наносится;
  • имеет бесцветный цвет, что очень важно;
  • небольшой расход;
  • быстрое схватывание и надежная фиксация пробки на любых типах поверхностей;
  • относительно небольшой расход клея;
  • и как Вы хотели, не имеет противного запаха (немного есть, но в пределах допустимого).
Особенность использования этого типа клеев заключается в том, что клей наносится на обе поверхности, но необходимо дать время для начала его застывания при контакте с воздухом (5-10 минут) и только потом приклеивать к поверхности.
