Как покрасить стол под мрамор?
Бэт [219] 2 года назад
Хочу деревянный стол, а вернее его столешницу покрасить под мрамор. Подскажите, как это сделать.
Мастер-класс: красим столешницу под мрамор.
Поэтапность покраски столешницы под мрамор ?
Покраска под разные виды мрамора. Фото. Видео ?
Есть и более простые способы отделки стола под мрамор, это самоклеящаяся плёнка под мрамор, плитка под мрамор (облицевать столешницу) и так далее.
Кстати, плитка считается лучшим вариантом в случае со столешницами, она не боится ни высоких температур, ни влажности, это актуально если стол обеденный, если журнальный, можно и покрасить.
Но если хотите именно покрасить, то делается это так:
Вырисовывать прожилки мрамора в ручную, очень сложная работы, нужны художественные навыки.
Проще приобрести вот такую краску с эффектом мрамора (под мрамор), краска "Craft Premier".
Это декоративная акриловая краска, в составе специальные желеобразные вкрапления, за счёт которых и достигается тот самый эффект "под мрамор".
Более того, Вы можете подобрать нужный цвет с любым оттенком (красный, бирюзовый, бордово-бежевый, и т.п.).
Краску можно наносить на любую твёрдую поверхность, включая дерево, или древесные плиты.
Очищаем поверхность от грязи и пыли, если надо моем, обезжириваем (речь о столешнице).
Надо шпаклевать (трещины, сколы, вмятины), шпаклюем, далее шлифовка.
Далее приобретаем грунт-краску, наносим её на поверхность, цвет базового слоя, должен "вписаться" в цвет выбранной краски с эффектом мрамора.
Просушка.
Далее, можно губкой, можно кистью наносим первый слой краски, просушка, затем второй слой финишный.
Просушка.
Если хотите (это не обязательный процесс), то сверху краски можно нанести финишный лак (прозрачный).
1) Для начала нужно тщательно зашкурить столешницу, но не подпаливая поверхность дерева, т.е. шкурить надо именно для придания поверхности ровной текстуры и счистить любую грязь и выделения.
2) Далее в обязательном порядке грунтуем всю поверхность столешницы тремя слоями грунтовки, выбирая тот цвет, в зависимости от того, какой хотите получить конечный оттенок (светлее или темнее, а также оттенок самого цвета).
3) Приобретаем (заранее) краску для окраски поверхности с приданием эффекта мрамора. Тут есть несколько вариантов:
_ а) Купить несколько красок тёмных и светлых тонов под желаемый эффект по дереву (лучше всего брать серию масляных красок) и самому кисточкой рисовать разводы. Наносится она так - сначала первый слой, сразу после высыхания второй, не дождавшись высыхания прокатываем специальным валиком и от прожилок тонкой кистью вращая делаем фактуру (прожилки).
Как только краска высохла, мелкой наждачкой зачищаем поверхность не сдувая пыль, и поверх проходим политурой.
_ б) Купить спрей-краска со спецэфектами, главное чтобы там было написано "мрамор", покрасить столешницу. Во время окрашивания эффект разводов сам проявиться.
_ в) Купит краску серии SADOLIN Marmor, два оттенка - светлый и тёмный. Наносится так - сначала светлый слой и ждём пока высохнет, потом тёмный слой и ждём пока высохнет, далее наносим светлый слой. Наносить надо шпателем, но не заглаживать, а наоборот так, чтобы краска легла рельефно.
После нанесения третьего слоя, ждём полного высыхания и шкурим до того момента, пока не появятся разводы второго слоя и не понравится вид.
После всех вариантов нанесения, столешницу надо покрыть лаком.
