Грибок на бамбуковых обоях. Появились пятна. Как избавится?
Бэт [219] 3 года назад
Откосы окна оклеены бамбуковыми обоями. В углу появился грибок на бамбуковых обоях. Обработала специальной пропиткой от грибка. Новые пятна не появляются, но обои потемнели местами и выглядят не очень красиво.
Можно как-то исправить ситуацию ?
Грибок - это всегда очень неприятно и с ним сложно бороться и борьбу необходимо начинать с первопричины - что послужило причиной его появления. При этом надо понимать, что без их устранения путем нанесения различных антигрибковых составов делу не поможет - через время грибок себя все равно покажет - настолько это коварный соперник.
В Вашем случае причин может быть несколько:
  • грибок уже давно у Вас появился и живет в стенах (нет должной герметизации стен, осадки с легкостью проникают в стены, загнивают и грибок себя отлично чувствует в таких условиях;
  • не правильно произведен монтаж металлопластикового окна и откосов. Присутствует в оконном проеме естественная вентиляция или нет. Это достигается правильным разворотом откосов (чаще бывает плохая вентиляция в прямоугольных - угол разворота поверхности откоса перпендикулярно окну и при очень широких подоконниках;
  • присутствуют различные трещины и щели.
В любом случае, Вам необходимо разобраться с первопричиной появления грибка. Для этого может даже прибегнуть к переустановке окна и переделке откоса, то есть удалить все, что связано с грибком. Все обработать антигрибковыми составами. Про бамбуковые обои лучше забудьте и используйте новые.
В первую очередь надо полностью ликвидировать причину появления грибка.
Вы пишите об оконных откосах, скорей всего у Вас ПВХ окна со стеклопакетом, деревянные окна со стеклопакетом "дышат" и этой проблемы (грибок, плесень) не наблюдается.
Нужна хорошая вентиляция, есть смысл в установки вентиляционного клапана на окно.
Проверьте подоконник относительно батареи, возможно он слишком широкий.
Проверьте общую вентиляцию в помещении (естественную).
Только после этого имеет смысл бороться с грибком, иначе ситуация будет повторяться постоянно, возможно перед отделкой (бамбуком) откосы надо было утеплить.
Ну а Вам надо, снять бамбуковые обои, далее удалить штукатурку под обоями (грибок внутри, а не снаружи).
Нанести новую штукатурку.
Далее нанести средство от грибка, вот например не плохое "CERESIT CT 99".
И только после этого оклеить откосы обоями.
Ну а если хотите удалить просто пятна, то любое чистящее (не абразивное) удалит эти пятна, но это не правильные действия, грибок под обоями в штукатурке.
Или приобретите чистящее средство для деревянных поверхностей, вот например не плохое "Emsal".
Пара колпачков средства на на 5-ь литров тёплой воды, перемешали.
Нанесли губкой на пятно и чуть потерли.
Всё, смывать средство, не надо.
Но всё же советую один раз всё сделать правильно.
А так же проверьте герметизацию рама-окна проём, что-то у Вас не правильно сделано, грибок на откосах, это нарушение технологии, а пятна, это мелочь.
