Можно ли залить бензин с 2-х тактным маслом в 4-х тактный двигатель или куда деть?
домовой [30.9K] 2 года назад
Получилось так, что намешали 10 литров бензина с 2-х маслом, собирались ехать по дрова в лес, но не получилось и бензин простоял уже больше 2-х недель, можно ли его залить в машину или мотоблок или что с ним делать.
Нельзя, т.к. бензин для двухтактных двигателей можно заливать только для них.
Его можно использовать для бензопилы, лодочного мотора, скутера, снегохода и т.д.
Для обкатки двухтактных двигателей соотношение масла и топлива, обычно, один к тридцати, а после обкатки - один к пятидесяти.
В четырёхтактных двигателях система смазки кривошип-шатунного механизма(КШМ) происходит отдельно и, если вместо чистого бензина залить бензин с маслом, то это негативно скажется на работе двигателя, т.к. будут оставаться остатки не сгоревшего масла в камере цилиндров и выпускной системе отработанных газов.
Мощность упадёт, нагар накопится на свечах зажигания, поршне, втулке цилиндров, закоксуются поршневые кольца и т.д.
Этот нагар можно будет снять только механическим способом и при полной разборке двигателя.
Оно того стоит?
А, на счёт выкинуть..?
Я бы не стал. Можно использовать при разжигании костра, "отмокании" ржавеющего инструмента(плоскогу­бцы, ножницы,болты с гайками, промывки бензоцепей и узлов различных агрегатов)
Разбавления различных мастик на битумной основе и т.д.
