Чем лучше всего покрыть от гниения штакетник деревянного забора?
Исаев Николай [11.7K] 2 года назад
Некоторые советовали покрыть отработанным дизельным маслом...
Попробовал. Эффект получился обратным, т.к. со временем появляются в штакетнике трещины, туда попадает дождевая вода, а испариться ей не даёт плёнка от этого самого масла.
Забор простоял 5 лет.
Чем сейчас обработать?
На мой взгляд, вначале нужно определиться с материальной составляющей вопроса.
Есть менее дорогие варианты, есть более дорогие.
И плюс нужно учитывать следующее, грибок активно размножается во влажной среде.
Если штакетник изготавливался из в сырой древесины, то та самая сырость благоприятная среда для появления грибка.
И плюс есть составы которые могут наноситься на поражённую грибком поверхность, есть составы которые могут только защитить древесину от появления грибка.
Более дешёвые варианты:
Дёготь, медный купорос (10-15 грамм на литр воды), отработка и даже олифа.
Если остановитесь на отработке, то масло нужно предварительно разогреть, консистенция будет более жидкой и отработка глубоко проникнет в древесину.
Это же относится и к олифе, олифа разогревается на водяной бане.
Олифа не является антисептиком, то есть использовать её можно только в случае с не поражённой грибком древесиной.
У себя на даче я штакетник просто покрасил.
Краска нужна для наружных работ (фасадная) по дереву.
В составе такой краски есть специальные добавки (фунгициды) которые защищают древесину и от грибка в том числе.
Можно приобрести антисептические пропитки, например антисептик "Норт", может использоваться как для наружных так и для внутренних работ, это концентрированный антисептик, перед использованием разбавляется водой.
Есть в продаже специальные декоративно-защитные пропитки для оград (заборов), вот не плохая
пропитка "Pinotex".
Когда занимался изготовлением деревянных рам для окон, ради эксперимента покрасил рамы в кочегарку двумя слоями пропитки на водяной основе (АКВА). И больше ничем. Простояли около 10 лет. Начала появляться чернота около сочленений. Но я доволен, всё таки 10 лет.
Штакетник и бруски(жерди) покрыть пропиткой. Лучше до сборки, так как гниёт обычно в месте соединения штакетины с бруском. Вода попадает в этот зазор, а испаряется оттуда туго.
Тем более пропиток появилось великое множество, в том числе на алкидной основе. И цвет можно по душе подобрать, от бесцветного до дуба и красного дерева.
Обрабатывайте опять отработкой, 5 лет для одной обработки древесины - очень хороший срок. Отработка машинного масла - один из наиболее дешёвых и простых методов защиты древесины. Пропитывайте очень хорошо, масло глубоко проникает в поры сухого дерева и не даёт заводиться там вредителям. Кроме того, недоброжелатели не захотят даже руками трогать забор, не то что лезть через него. Можно посмотреть ещё такие методы.
А, допустим, медный купорос или антисептики, которыми пользуется электросеть для своих деревянных столбов?  2 года назад
Есть стариннейший способ, правда , в Вашем случае он будет несколько нерационален, поскольку потребует демонтажа, но уж на следующем штакетнике опробуйте. Надо штакетник выдержать в ... коровьей моче ( !! ) не менее 10 дней. Потом этот штакетник десятилетия прослужит, по крайней мере у меня на даче уже 30 лет без замены ( просто подкрашиваю кузбасс - лаком раз в 2 года ).
