Как выложить плитку в ванной, при соприкосновении её с бортом ванны?
Лерик [5] 8 месяцев назад
Всем привет! Меняю ванну на 1,5 метра и приходится углубиться в кирпич со всех сторон на 2 см.Как мне уложить кафель на соприкосновение с бортом ванны,чтобы во время эксплуатации не произошло отколов кафеля?
Даже хорошо, что ванна будет заходить под плитку, меньше будет проблем с декорированием и контролем тех самых стыков, не будет попадать вода и грязь, не будет там грибка если всё качественно заделать.
Значит так, когда установите ванну, которая углубится в стену продуйте засоры между ванной и стеной обычной монтажной пеной или пролейте силиконовым герметиком.
Далее обкладывайте ванную оставляя зазор примерно 4 миллиметра, подкладывайте туда что либо, чтоб выдержать его максимально ровным по всей длине.
После того как плитка высохнет, затрите швы замазкой для швов, а тот самый зазор в 4 миллиметра который оставили вокруг ванной и между плиткой, просто заполните сантехническим противогрибковым герметиком.
Всё больше ничего делать не нужно, на долгие года у вас вообще не будет проблем с этим местом, а если понадобится, то всегда зазор можно расчистить и залить новым герметиком.
