Как перетянуть стулья и кресла своими руками?
Larisa [7.3K] 8 лет назад
Немного смекалки, немного сноровки, подходящий материал, степлер и скобы или обойные гвозди. И можно приступать к работе.
Для того что бы перетянуть стул, нужно снять мягкие части (сиденье, спинку). Из материала выкроить детали оббивки с небольшим запасом.
Вырезанную деталь растелить лицевой стороной вниз. Сверху наложить мягкую часть стула (например седенье). При помощи степлера начинаете крепить материал примерно на растоянии 3-4 см от края. Края материала желательно подворачивать.
Начинать нужно от середины.
Сначала крепите середину каждой стороны. После чего можно крепить по всему периметру. При этом материал нужно натягивать и следить чтобы небыло складок.
С креслом несколько сложнее. Для одного вида кресел достаточно сшить чехлы и закрепить при помощи степлера. Другие нужно разбирать и обшивать каждую деталь отдельно.
Обычно я разбираю сиденье, отгибаю скобы и снимаю старую обивку. Кстати, обивку можно не менять. Ее достаточно просто постирать. Так же я заменяю и загрязнившийся поролон. Теперь закрепляю обивку обратно на скобы, клей или гвоздики, и собираю сиденье кресла. Такую операцию приходится время от времени повторять, так как по мере загрязнения обивки появляется неприятный запах.
